土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对于上海一中庭排烟的两点疑问,请高人指教
发布于:2012-07-07 22:55:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海一中庭,长宽高是15*8.2*20.5,跨了6层,楼本身就是6层高。中庭顶是个挑高的采光顶。与中庭搭界的每层情况是,2个长边是与2排房间相连。2个短边是与内走道相连。我的1到6层的内走道都做了机械排烟(因为内走道内任一点到外窗不满足30米)。 关于喷淋情况是,中庭无喷淋,中庭相连的2个长边的房间内有喷淋,与中庭相连短边,也就是内走道有喷淋。
中庭是跟一层为一个防火分区(因为中庭是处在大楼中间,无法单独对室外做直接疏散,所以,中庭做成了与1层合在一起做1个防火分区。)。中庭失火时,中庭上的2到6层的防火卷帘会下落,以保证与2到6层做防火分割。
对此,有2个问题,想请教大家。
1.上海规范提到同一防烟分区内,不宜使用不同机械排烟系统。我中庭尽管与一层为一个防火分区,但是,与1层内走道分属不同防烟分区。那此时,可不可以,内走道为机械排烟,而中庭单独做成自然排烟(考虑利用顶层的挑高部分外墙做外窗达到一定面积来满足中庭自然排烟要求)?
2.假如,中庭做成机械排烟,此时,算的排烟量居然是37万多,我差点晕过去,为什么排烟量这么大?%……#¥……#¥
折合成唤起次数是146次每小时。我的个天。而且,根据上海的防排烟计算软件,按轴对称模型,发现,其他条件不变的话,对于中庭的长宽高而言,只有高度这个尺寸会有作用!!!例如,其他条件相同的话,15*8.2*20.5的中庭,与6*8.2*20.5的中庭,机械排烟量相同!!!!! 而按国标的话,这个中庭排烟量分别只有15129和7200. 请问大侠们,按上海的算法,我这样的中庭机械排烟量是不是算错了???是不是哪个参数我理解错了,恳请指点啊,十万火急。谢谢。
全部回复(14 )
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟口的问题
一净高8米的会议室,上部做排烟和排风,排烟风机和排风机合用,排烟口是否可以设置为普通风口,与排风合用?
