土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬天采暖热负荷怎么估
冬天采暖热负荷怎么估
发布于:2012-07-07 16:49:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬天也就2℃那样,夏天也就35℃,冷负荷毫无疑问了,热负荷比冷负荷小很多的,1/3行不行?冷负荷450冷吨办公楼,那么热负荷就150冷吨好了?水冷螺杆配风冷热泵好了?
  • john3218
    john3218 沙发
    就是冬天6℃,77%,但是实际上是2℃那样,现在主机冷负荷1480KW,想用2台风冷热泵和一台水冷螺杆搭配,17层的办公楼,空调面积8500㎡,层高4m,2层有平台,业主倾向于多联机,我不太想用多联机,如果真是冬天热负荷要60%以上,那么用电功率和多联机相差无几了,因为多联机18台室外机,10台放2层平台,负责1~9层,楼顶放8台,负责10~16层,恰好2层平台是风景区,放10台1.8m高的室外机不大煞风景么~~
    2012-07-11 21:06:11
  • john3218
    john3218 板凳
    换句话说,热负荷主机热量选67W/㎡够不够?
    2012-07-11 09:21:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖计算中Tfj的确定
地板辐射采暖的计算中,“室内非加热表面的面积加权平均温度”难住了我,不知如何计算。参见国标JGJ142-2004第3.4.1中的tfj。谁能给出此参数的计算办法?先谢谢了。请回贴交流。 我这个问题我是这么理解的,请大家看看对不对Tpj=(Tjr*Sjr+Tfj*Sfj)/S => Tfj=(Tpj*S-Tjr*Sjr)/SfjTjr--加热面积的平均温度,这个问题是不是可以由传热之时解决,纠结中。。。。
