土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 绿色水处理技术概述
绿色水处理技术概述
发布于:2006-12-30 22:59:30 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
绿色水处理技术概述
近年来,世界各国环保呼声日益高涨,环境法规日趋完善。传统的可造成二次污染的水处理技术的应用逐步受到限制。这促使环境科学家和环保工程师积极开发和应用“环境友好型”水处理技术(也称绿色水处理技术)。
绿色水处理技术的开发,正在有力推动环境科学与工程学科的发展,它是开展环境科学与工程学科创新研究的一条源泉之路,对于人类社会的可持续发展具有重要的现实意义。
l 膜分离技术
膜分离技术是近二、三十年内发展起来的。与常规分离方法相比,膜分离过程具有能耗低、单级分离效率高、工艺简单、不污染环境等特点,在废水处理中可实现水的闭路循环,除污的同时变废为宝,是符合可持续发展战略的绿色技术。膜分离技术主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)反渗透(RO)和电渗析等。近年来这些技术在水处理的应用愈来愈显示生命力。
世界上每天约有500万m 的水通过膜分离处理为了适应水处理的需要,膜材料的性能逐步得以改进采用无毒无害、可生物降解的材料制备超滤膜。
NF膜在水的软化方面显示了其它技术无可比拟的优越性,NF90膜在海岛饮用水制备中可有效地去除对人体健康不利的Ca2+、Mg2+等硬度。在较低的操作压力(<1.0MPa)下,总脱盐率≥8l%,产水量可达144t/d,淡化水符合生活饮用水标准。
电渗析作为绿色水处理技术近年来研究较多。有人采用改性异向膜电渗析法处理化纤厂粘胶单丝淋洗废水(去酸水),在工艺上实现了污水闭路循环,消除了H2SO4和Zn的污染,并把溶解固体浓缩到190g/L,再进行多效蒸发来回收多余的Na2SO4。浓缩的H2SO4和ZnSO4溶液则返回凝固浴再用,淡化水中的总溶解固体(TDS)下降到0.7g/L以下,因无硬度,故可作洗涤用水。
膜分离技术正在成为水处理研究与应用的热点,其在水的回用方面起着难以替代的作用。将膜分离技术与绿色氧化技术、生物处理技术联合,用于废水的处理及回用是一个颇有前途的研究与应用方向。
2 绿色氧化技术
近年来,绿色氧化技术处理废水的研究取得了显著进展。废水的绿色氧化技术主要是运用超临界水氧化、光催化氧化、无毒药荆催化氧化、电化学氧化、化学氧化与生物氧化相结合等手段处理废水的技术。
2.1 超临界水氧化技术(SCWO)
SCWO是对湿式氧化处理难降解有机废水技术的改进,是近年来兴起的绿色水处理技术。超临界水(T>617.5K,P>22.05MPa)具有常态水所没有的特性。其溶解性强,扩散系数大,传质速度快,可作为超临界水氧化有毒有害有机物的反应介质。有机物、空气或氧气和水在25Mt a和673K以上的温度可完全互溶。
体系呈均相混台状态,在较短的反应停留时问内,99.99 %以上的有机物可被迅速氧化成CO-NHO和其他小分子物质。该法用于有毒有害、难生物降解的有机废水的处理尤其有效。氧化产物清洁且无需后续处理,符合全封闭处理要求。在较低的有机物含量下,可实现自热然启动,运行后无需外界供热。
因反应物混合均匀且反应温度高,反应速度大幅加快,故水的停留时间较短,所需反应器体积小,结构简单。
2.2 光催化氧化技术
光氧化最常用的催化剂是 TiO2、H2O2-草酸铁等无机试剂。通常的悬浮相TiO2光催化氧化法存在着催化剂易失活、易凝聚和难分离等固有弊端。将TiO2负载在海沙上,作为光氧化反应的催化剂克服了上述缺点。还可将TiO2粉末固定在泡沫镍上的光催化固定技术,降解废水中的磺基水杨酸。利用TiO2催化降解有机物时,可利用太阳能来代替UV光源。
2.3 无毒药剂催化氧化技术
采用无毒药剂催化氧化处理有机废水,尤其是处理有毒有害、难于生物降解的有机污染物,是当前水处理技术研究的热点课题。
活性嵌可作为废水催化氧化反应的催化剂。与Fenton试剂法相比,COD去除率提高了1.75倍。还可利用金属氧化物为催化剂,来提高臭氧的利用效率和氧化能力。
2.4 电化学氧化技术
近年来电化学水处理法得到了改进,在传统电化学法的基础上增加了氧化、催化氧化或光催化氧化作用,有效地突破了微电解技术的局限,展示了电化学水处理技术的绿色特点。利用光透电极和纳米结构TiO2作为工作电极和光催化剂,采用光电催化法对水中染料进行电解,发现与光致分解、光催化降解相比,光电催化降解对三种染料一品红、铬蓝K、铬黑T溶液的降解效果最好。采用高压脉冲放电降解法去除水中苯乙酮的研究也取得了较好的效果。
液电脉冲处理水中苯乙酮过程中,在通入O2时,经30min放电处理,苯乙酮降解率可达92%。液电脉冲等离子降解法涉及等离子物理、等离子化学、流体力学、热力学、生物、电工、环境保护等学科间的交叉,这种降解法具备了高温热降解、光化学氧化、液电空化降解以及超临界水氧化等多种水处理法的综合效应。
2.5 臭氧一生物氧化技术
利用臭氧氧化结合生物处理的方法对来自填埋场中的滤出液及被染料或表面活性剂污染的工业废水进行生态性处理,也可收到良好的处理效果。
既将污染物降至生态环境允许范围之内,又可使用封闭气流控制,从而不外溢有毒物质,也无污染物的转移,是一种绿色处理技术。
3 绿色中和技术
因为Mg(OH)2缓冲性好、有活性吸附能力强、无腐蚀性、安全、无毒、无害,所以被称为“绿色水处理剂”。近年来广泛应用于工业废水的处理,主要用作酸性废水中和剂、重金属离子脱除剂等。
4 绿色絮凝技术
近年来,不同种类的生物絮凝剂相继得以开发,絮凝法处理废水的技术也随之绿色化。利用絮凝剂产生菌可产生生物大分子絮凝物质。
已报道的微生物产生的絮凝物质有糖蛋白、牯多糖、蛋白质、纤维素、DNA等大分子物质。这些大分子物质称为生物絮凝剂。生物絮凝剂具有使其他物质凝聚沉降的特性。其絮凝范围广泛、高效无毒、易于生物降解,可消除二次污染,可以说,生物絮凝剂处理废水的技术是具有广阔应用前景的绿色技术。
5 超声波技术
超声波是一种新的绿色水处理技术。它是指频率高于20kHz的声波。当一定强度的超声波通过媒体时,会产生一系列的物理化学效应。超声波处理有毒有害及难降解有机枷是非常简便和有效的。用其降解水中的卤代烃、酚类、酵类、聚合物、多环芳烃、多氯联苯等。发现多数超声波降解有机物的反应遵循一级反应动力学。将超声波与电解法耦合处理含酚废水,取得了比超声波法更好的处理效果。这一研究成果有力地推动了声电化学在水处理中的应用。
6 结论
按照可持续发展的要求,水处理技术的绿色化进程将会加快,开发高效、低毒、低能耗、不造成二次污染的水处理技术,特别是光、声、磁、电、无毒药剂氧化、生物氧化等多种手段联用的新型绿色技术将成为水处理技术研究的热点和方向。
  • 潇湘水云
    潇湘水云 沙发
    由哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司完成的复合型生物絮凝剂的产业化研究项目近日通过专家鉴定,该课题研究成果居国际领先水平。科研人员历经10年研究,利用廉价农业废弃物秸秆和生物技术,规模化生产出一种生物水处理剂,破解了水处理领域的世界性难题--利用低成本生物方法把大量工业废水、生活污水甚至是泥浆废水处理成净水,并且没有二次污染。目前,这一产品的年生产能力约为1万吨,其价格比市场现有的化学絮凝剂略低,具有很强的竞争力。
    地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区洪湖路、青山路
      邮编:150078
      电话:0451-84351767、84351898、13503626029、13339514789
      传真:0451-84351767、0451-84351898
      网址:http://www.hitet.com
      E-mail:hit-bd@163.com
    2007-03-19 17:24:19
  • lxq69260000
    lxq69260000 板凳
    绿色絮凝技术
    斑竹有生物絮凝剂采购的信息吗?
    2007-03-19 14:44:19
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
活性炭结构对水质化学安全性的影响研究
论文简介: 实验运用相关性分析的方法,通过研究发现,活性炭孔径分布、Zeta电位以及比表面积与主要的化学安全性指标的相关系数可分别达到0.7~0.98,0.8,0.7。总孔容积、Zeta电位以及比表面积越大,则相应的出水水质越安全。不同孔径的孔容积的分布结果表明,50nm的大孔越多,处理效果也越好。活性炭结构与水质指标之间的关系可以为活性炭的选择和应用提供指导。 附件名:200612301167490121384.zip
