土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压环网柜CCFFC+=+C这是什么意思
发布于:2012-07-07 12:02:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压环网柜CCFFC+=+C这是什么意思?特别是+和=代表是什么意思?请大侠指点
全部回复(4 )
  • jm000000
    jm000000 沙发
    谢谢楼上两位的回答,但“=”这个扩展外部母排是封闭母线吗?扩展多长是要根据现场的情况而定吗?
    2012-07-09 16:29:09
  • hiker1983
    hiker1983 板凳
    赞同楼上的,这个应该是ABB的safeplus环网柜的组合柜,+表示带扩展,=就是扩展的外部母线.
    2012-07-07 22:25:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求PT车的设计图片
PT车的外形图片或设计图纸,有的请上传
