土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通讯的问题
通讯的问题
发布于:2012-07-07 11:42:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司最近装了一批高压变频器,其自带485通讯功能,MODBUS。现在是用一个MODBUS转FROFIBUS的转化器,连接至西门子的S7 300上,通讯是我帮乙方做的,在上位机上监控变频器,都是除尘风机。
想问一下,是否可以在变频器端加PROFIBUS通讯板,直接和PLC通讯?
有几台变频器距离较远,有好几百米,现在的MODBUS通讯很正常,19.2的速率。那个转换器使用起来也很傻瓜,PLC地址和其地址映射好就可以了。
我现在想如果用PROFIBUS直接通讯,效果应该也是一样的吧?估计在变频器上加PROFIBUS通讯板比用一个MODBUS转FROFIBUS的转化器的成本要高吧?所以厂家才没用?
MODBUS 485通讯也确实很好用,有一个地方放了一根RVVP 4*1.5就搞定了两个变频器的通讯,还不是双绞线,距离600米以上,真够厉害的。不知道如果使用相同的电缆,相同的距离用PROFIBUS通讯可以稳定通讯不?
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-7-7 11:45 编辑 ]
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    当然可以在变频器端加PROFIBUS通讯板,直接和PLC通讯,但是需要相应的接口。
    PROFIBUS是西门子的现场总线,各方面性能都比485总线好得多。
    2012-07-08 14:07:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求救一、二类高层住宅配电间最小需要多少平方?
请问各位大侠:一、二类高层住宅配电间最小需要多少平方?
