土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机电刷打火的处理方法
发电机电刷打火的处理方法
发布于:2006-12-30 21:01:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题
谢谢拉
全部回复(7 )
  • lwz650315
    lwz650315 沙发
    1滑环表面磨损不平,2压簧压力不均匀3碳刷个别磨损严重或者碳刷行号不对。
    2008-01-26 21:16:26
  • zhaohong1979
    zhaohong1979 板凳
    产生原因:磨损,型号不一样,磨制方法不对致使发生跳动.压力不均,接触面污秽.
    处理:1调整压力2用白布擦净接触面3更换碳刷
    调整:先调冒火大的,在调整冒火小的,最后调整不冒火的.
    2007-01-01 23:21:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于紧急停机
问一个简单问题:水轮发电机中控室/机旁手动紧急停机开关接点动作出口断路器开关、跳灭磁开关、至调速器停机、关主阀等,是不是需要延时?最近碰到一个设计院要求所以动作都需要带延时输出,不知大家意见怎么样?
