土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求建筑管道漏水的各种处理方式
求建筑管道漏水的各种处理方式
发布于:2012-07-06 21:13:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
求建筑管道漏水的各种处理方式
全部回复(4 )
  • smzhangming
    smzhangming 沙发
    比较实用的知识!谢谢楼主分享!
    2014-01-12 11:28:12
  • toumingweixiao000
    PPR给水管漏水,常见是管热熔接头未焊好,还有就是土建装修施工中将其损坏.处理方法:找到漏水点,如果是管件焊接处漏,则将管件及上下游各一小段管锯下,换一个同样的管件再焊上去,当然,上下游各增加一个直接(管箍).
    PVC-U排水管接头漏,可将漏水管件锯断,用锋利的刀或锯将承口那层管小心地剥离出来,再换个同样的管件粘上即可.这个办法对90度弯头特别管用.对于三通四通等较麻烦的管件接口渗漏,如果渗漏不严重的话,可在停水后将管接口清理干净后刷几遍PVC-U专用粘接剂,让粘接剂靠毛细作用渗入漏水的粘接口内.渗漏严重的只能拆除重做了.
    PVC-U排水系统有时管身会受外力冲击形成穿洞或开裂,可以用同型号规格的管子切一片瓦块,一般是略超过半圆的,贴上去粘好再用铁丝绑牢即可.
    PVC给水管的渗漏,可以将水放净后用PVC焊丝用热风焊工艺焊接止漏.但焊口两侧一定要补上可靠的固定支架或支墩,以防止管道的伸缩变形或振动对焊口再造成破坏.
    钢管焊接的渗漏最好办了,排空后补焊即可.
    丝接口渗漏,能拧紧的给它拧紧,没法拧紧且渗漏不严重的话用电专业用的保险丝一点点嵌入丝口内,原理就和我们上学时书上讲的球墨铸铁管承插青铅接口一样一样的.有人用AB胶封堵好象效果也不错.渗漏严重的话,只能从活接处逐段拆开重搞了.没有活接或者活接过远的,就把镀锌钢管或衬逆钢管锯断重做,最后这个锯口用快速接头连上,或者下料套丝用活接头或连上.
    镀锌管件或衬塑管件砂眼的,一般应该拆换,渗漏不严重且工作压力小的,可以用保险丝錾进去堵眼.
    法兰接口渗漏的,处理起来相对简单,螺栓拆下换个法兰垫再重新把螺栓拧紧即可.市售的成品法兰垫片往往是用回收料做的,质量很不可靠,而且尺寸上有折扣.我们都是买成卷的工业橡胶板或石棉板自已下料制作垫片的.
    紫铜管承插钎焊接口一般不渗漏,如果渗漏了再用代银焊丝给这个接口重新钎焊一下即可.
    中心杆传动的阀门,如闸阀\截止阀球阀\蝶阀什么的,往往会在阀杆处渗漏,一般不严重的话把填料函压盖收紧一些就可止水.
    室外球铁给水管有时管身有砂眼,或被挖机捣个小洞什么的,可用哈夫抱箍(抢修节)处理.如果工作压力不高,可以用C30以上标号细石混凝土局部做个360度的墩把它包死,振捣到位用心养护,也能凑合着给处理了.
    管道穿楼板\剪力墙处,管壁与混凝土结构结合部位有外渗漏,可将管道周围一圈的砼小心地剔凿开,用堵漏王\水不漏\氯化钙砂浆来封堵止水.参见拙作 <管根封堵的两个方法> .
    2014-01-10 10:57:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求防水套管的最新做法或者图集
甲方要求我方预埋防水套管时采用最新的做法,请问按哪个图集是最新的
