土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC在注塑机改造中的应用
PLC在注塑机改造中的应用
发布于:2006-12-30 19:38:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
拙著一篇,贴出来给学PLC的同仁参考。原载某省级期刊
PLC在注塑机改造中的应用
摘 要:早期注塑机多采用继电器控制,由于设备工作频率较高,继电器寿命短,故障率居高不下。本文详细介绍了用可编程控制器(PLC)加人机界面(HMI)对注塑机进行技术改造的实例,用PLC代替原继电器电路,工艺参数由HMI设定并显示,具有当前工作状态显示、故障自检等功能。增加了光电和零位保护电路,大大降低了设备故障率,提高了自动化程度和可靠性。
关键词: 注塑机 可编程控制器 人机界面 直流固态继电器
1、前 言
随着工业控制技术的飞速发展和产品档次的提高,现今注塑机多采用PLC(或专用控制器)加人机界面的控制系统,而早期的注塑机由于当时的条件或成本限制多用继电器电路控制,其故障率高、维修周期短、设备工作效率低。本公司1999年购买的四台SZL-50/32立式注塑机,由于上述原因及线路老化严重,设备基本处于半瘫痪状态,为此我们对其进行了技术改造。
2、工作原理概述
SZL-50/32为液压传动双曲肘锁模立式注塑机,射出量为50-75G ,油泵电机功率5.5KW,加热功率2.4KW。液压系统由高压叶片泵供油,工作压力由溢流阀和远程调压阀调节,该机有五只电磁换向阀(V1-V5),其中四只为双向阀,共九个电磁铁,可完成下列动作:闭模启模、整进整退、注射保压、预塑。液压系统原理见图一。
图一
该机有注塑机分为手动、半自动两种工作模式,手动模式为调试模具及维修时使用,半自动时注塑机工作流程如下:起始位置→合模→注射→保压延时→预塑→防溢→防溢延时→冷却延时→启模→起始位置。手动、半自动两种模式对应的电磁铁动作如表一、表二所示。
半自动工作时电磁阀动作一览表
动作 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
合模 X X
注射 X X X
预塑 X X X
防溢 X X
启模 X X
整进 X X
整退 X X
表一
手动工作时电磁阀动作一览表
合模 X X
注射 X X
预塑 X X
防溢 X X
启模 X X
整进 X X
整退 X X
表二
3、改造方案
由于改造主要针对继电器控制电路,拆除原来的继电器控制板和注射、冷却延时时间继电器,保留原液压回路的油泵启动回路及加热控制回路,由PLC和HMI组成控制系统,各段延时时间等工艺参数由人机界面(HMI)输入设定并显示,并增加光电保护和紧急停止回路。
3.1硬件配置
综合成本和性能等因素,本着够用就好的原则,决定采用施耐德公司的ZENA 系统小型PLC和人机界面。考虑到注塑机工作频率较高(每分钟六模以上),PLC选用晶体管输出型TSX08CD12F8AS ,12点DC输入8点晶体管输出,这样就避免了触点机械寿命的问题。由于PLC的输出晶体管在24V时电流为1A左右,而电磁阀的工作电流为2.5A左右,因此采用直流固态继电器(DC SSR)作为电磁阀的驱动元件,由PLC的输出晶体管来控制。直流固态继电器为小型双列直插式,型号GZ3-5A ,输入控制电压DC3-32V ,输出电压DC50V,输出电流5A ,带有LED工作指示。人机界面(HMI)型号为TSX08H02M ,两行中文及图形显示。本机有三只行程开关,分别是:XK1→合模到位,XK2→预塑到位,XK3启模到位。原来采用机械式行程开关,平均不到三个月就必须换一次,因此均改用无触点接近开关。PLC的传感器电源、PLC驱动SSR的控制电源以及HMI工作电源由一只输出24V1.2A的开关电源提供,电磁阀的工作电源由一只BK150控制变压器经整流后供电。安全保护除原来的双手合模按钮外,增加了光电保护和带闭锁的紧急停止按钮。
3.2 PLC I/O分配
PLC I/O接线图如图二所示:
图二
B1为24V 1.2A开关电源,B2为BK150控制变压器,输出20V经桥式整流后作为电磁阀的工作电源。SA3、SA4分别为自动/手动、整进/整退三位置旋钮,中间位为停止位置。SB2为手动时整进、整退点动之用,GA1-GA9为双列直插式直流固态继电器,E1-E9为换向阀电磁铁线圈,线圈上并联续流二极管以保护直流固态继电器。由于PLC为12点输入8点输出,而实际需要点数为13点输入9点输出,通过分析发现电磁铁E7仅在注射时动作时,因此可与电磁铁E2共用一个PLC输出点。而防溢过程可由PLC内部时间来控制,可取消防溢行程开关,这样也可减少一个输入点,由于在可预见的将来没有预留I/O点要求,这样就解决了输入输出点数不够用的问题,节约了改造成本。
4.系统功能
注塑机有手动、半自动两种工作模式,可满足模具调试和正常工作的需要。工艺参数由HMI进行设定并显示,具有模数显示、当前状态显示、故障原因等显示功能,为了方便维修PLC还具有部份故障自动检测功能。为防止因意外操作和设备故障造成人身伤害,增设了光电保护、零位保护和紧急停止按钮等安全保护措施。
4.1工作模式
工作模式由开关SA3选择,手动模式下分别按合模(双手)、注射、预塑、启模等按钮,完成相应的动作,将SA4选择开关扳到相应位置,按点动按钮分别完成整进、整退动作。手动模式下动作均为点动控制,主要为调整模具之用。半自动模式下按合模(双手)按钮,完成→合模→注射→保压延时→预塑→防溢→防溢延时→冷却延时→启模→起始位置一系列工作过程。在半自动模式下除合模按钮外,其它所有按钮均无效,(除油泵电机启停按钮和紧急停止按钮)。如将SA3开关扳到停止(中间)位置,则无论机器在手动或半自动运行状态下均自动停止。
4.2 HMI功能
注射延时、冷却延时、防溢延时的设定在HMI上直接输入,输入可选择秒或毫秒为单位,并显示当前注射延时和冷却延时时间,由于防溢延时不能随便调整,因此在HMI上设有操作权限,只有密码正确才能进行防溢延时时间的设定。HMI上设有模数显示,可显示每班工作模数,在SA3及SA4开关均为停止位置时(中间档)按点动按钮可使模数清零。HMI还具有设备当前状态显示功能,可显示自动、手动、停止、零位、合模、注射、预塑、防溢、启模及XK1、XK2、XK3的通、断等系统信息。并且能够在设备时故障显示部分故障原因,方便维修人员查找故障。
4.3 安全保护功能
光电保护功能是当有物体(如人手)位于光电开关位置之内时,光电保护动作切断电磁阀工作电源(PLC控制电源、油泵控制回路、加热控制回路不失电),中止动作,物体离开后电源接通,动作恢复。在紧急情况时可按下带自动闭锁的急停开关,断开油泵、加热、电磁阀控制电源。为防止设备在半自动工作状态时突然停电(或故障失电),而操作人员没有及时将SA3开关复位,如果来电后启动油泵,如机器此时不在起始位置,由于开关处于半自动状态,有可能造成人身伤害事故。对这种情况设计了零位保护电路,在停电又来电后PLC内部程序自动保护,必须将SA3开关先扳到停止位置,然后按需要将SA3开关扳到手动或半自动位置才能对设备继续操作。
5、PLC控制程序的编制
PLC程序采用施耐德公司的PL707-WIN编程软件在PC机上进行编程,人机界面由 HMI Configurator2.0组态软件组态。所有动作和保护过程均由可编程控制器内部的程序来控制,由人机界面(HMI)设置及显示相关数据。程序分为手动、半自动、保护和故障自检几部分,部分程序梯形图如图三所示。
图三
半自动时各电磁铁动作过程如下:起始位置→(合模)E1↑E8↑→(合模到位)XK1↑→E1↓E8↓→(注射)E2↑E6↑E7↑→(延时保压)→E2↓E6↓E7↓→(预塑)E3↑E6↑E8↑→(预塑到位)XK2↑→E3↓E6↓E8↓→(防溢)E4↑E8↑→(防溢延时)E4↓E8↓→(冷却延时)→(启模)E5↑E8↑→(启模到位)XK3↑→E5↓E8↓→起始位置。
零位保护电路借鉴了天车凸轮开关零位保护的原理,当%I0.4(自动)与%I0.5(手动)均断开时(即SA3在中间位置)%M0(零位保护中继)才吸合并自保。故障自检程序其原理是利用PLC检测各工况下每个动作所需用的时间,对应各行程开关的通断状态来判断是否发生故障,一旦检测到故障立即停机,保护动作后,要恢复工作必须根据HMI显示的故障类型中的提示信息进行复位操作。
6、结束语
经改造后四台注塑机一直工作正常,至今已有一年多,基本上没有发生过故障,改造后由于采用了可编程控制器(PLC)和人机界面(HMI),具有先进的控制手段,友好的人机对话窗口,操作容易,功能完善,动作可靠;由PLC、SSR与接近开关共同组成无触点化的控制系统,无机械寿命的限制,大大提高电控系统的使用寿命。由双手操作开关、光电开关、零位保护和紧急停止开关作为安全保护措施,杜绝了因意外操作和设备故障造成的人身伤害事故。由于该类设备社会拥有量比较大,由于本文所述的原因,有相当一部分潜在的改造需求,本文为此类设备的技术改造提供了借鉴依据和经验。
全部回复(4 )
  • dapengzhe
    dapengzhe 沙发
    我看帖不回帖,就爱白下载,窃喜
    2009-02-17 19:27:17
  • www9394
    www9394 板凳
    PLC已经在注塑机中淘汰了,我公司已经淘汰下来几十个三菱的PLC
    2007-01-02 21:55:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超实用:自制PLC编程电缆
拙著一篇,贴出来给想自制PLC编程电缆的同仁参考。原载某中文核心期刊 自制PLC编程电缆摘要:由于品牌不同的PLC其编程电缆不能通用,而原装编程电缆又价格不菲,给学习和使用PLC带来了不便。本文通过分析PLC编程口的几种通信接口标准和物理结构,详细说明了各种不同接口形式的PLC编程电缆的制作方法,自制编程电缆成本低制作方便,可以实现原装电缆的所有功能。关键词:PLC 编程口 通信接口标准 编程电缆 接口转换器
