土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超实用:不用比例给定器实现多台变频器比例运行
发布于:2006-12-30 19:31:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
拙著一篇,贴出来给学变频器应用的同仁参考。原载某中文核心期刊
不用比例给定器实现多台变频器比例运行
[摘要] 利用变频器增益频率与偏置频率功能,不用比例给定器,实现多台变频器比例运行。
[关键词] 比例运行 变频器 增益频率 偏置频率
1. 前言
多台变频器的比例运行,一般必须采用比例给定器,由主速给定
单元(开环时)或数字式调节器(闭环时)给定一模拟信号,该信号供给各比例给定单元,再由各比例给定单元控制各台变频器。该系统元件多,占用空间大,成本较高且系统复杂。变频调速器本身有许多功能可供开发、利用,其中增益频率与偏置频率功能(不同厂家的变频器叫法可能有区别)可以巧妙利用,使多台变频器不用比例给定单元也能实现比例运行。
2. 增益频率与偏置频率功能
所谓增益频率与偏置频率功能本来并不是为比例运行而设的,它们是变频器由外部模拟信号设定频率时,决定模拟信号最大值及最小值相对应频率的功能。模拟信号最大值(10V或20mA)所对应的频率称为增益频率,模拟信号最小值(0V或4mA)所对应的频率称为偏置频率。
3. 应用示例
(1) 一种生产化纤原料的造粒机,在工艺上要求三种原料融溶后以1:0.65:0.5比例混合,采用压力闭环控制,以保证动态混合比例精确。系统由压力传感器,压力变送器,数字式调节器,变频调速器,永磁式同步电动机组成(见图一)调节器为RKC公司的F系列,输出4-20mA电流信号,变频器为三垦公司的IHF系列。利用变频器的增益频率(代码cd055)、偏置频率(代码cd054)功能,使三台变频器按比例控制永磁同步电动机(计量泵),各计量泵转速误差仅为0.03转/分,达到工艺要求的精度。系统原理不再赘述,只说明一下变频器具体设定:1#、2#、3#三台变频器频率设定功能(代码cd002)设定为4(4-20mA模拟信号),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054为0HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054为0HZ、3#变频器cd055设定为50HZ、cd054为0HZ。实际调整中由于变频器之间有一定的误差,因此必须在工作频率范围内仔细调整,将误差减至最小,同时还必须分别调整三台变频器的加减速时间,使各台变频器达到设定频率的时间一致。
(2) 如果变频器由电压信号控制,例如用电位器控制多台变频器时,由于0-10V电压信号容易受干扰,尤其是1V以下的小信号更容易受到电磁噪声的影响,这时可采用偏置频率功能(cd054),使信号电压为1V时,频率输出为0HZ,即1V以下信号不起作用。这里还是以频率比为1:0.65:0.5为例,说明偏置频率与增益频率设定方法:1#、2#、3#变频器cd002设定为3(0-10V信号,电位器设定),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054设定为-10HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054设定为-6.5HZ ;3#变频器cd055设定为50HZ、cd054设定为-5HZ。(见图二)虽然1V以下信号对应频率为负值,但变频器并不会输出反转信号,实际上低于0HZ(负值)时,电机并不转动,从图二可以看出三台变频器比例关系始终保持一致。
4. 结束语:
我们使用的是三垦IHF系列变频器,也可以使用其它型号变频器如富士、三菱、华为等,以上应用充分利用了变频器的功能潜力,减少设备投资,系统简单、可靠,易于调整,利用增益频率与偏置频率功能还能开发出多种用途,如多台变频器按先后顺序调速,多台变频器同步运行等。
全部回复(6 )
  • chenweiqian
    chenweiqian 沙发
    谢谢 奉献 收藏了
    2007-04-30 20:41:30
  • hhzcp
    hhzcp 板凳
    收藏了,谢谢
    2007-04-27 10:34:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超实用:变频器压频比的正确设定
拙著一篇,贴出来给学变频器应用的同仁参考。原载某中文核心期刊变 频 器 压 频 比 的 正 确 设 定 摘 要: 结合变频调速的基本控制方式,讨论了电机参数及负载的机械特性与变频器的基准电压、基准频率的关系,以及具体应用中的设定方法。关键词: 压频比、基准电压、基准频率。一、前 言:随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/基准频率=压频比。基准电压与基准频率参数的设定,不仅与电动机的额定电压与额定频率有关(电机的压频比为电机的额定电压与额定频率之比),而且还必须考虑负载的机械特性。对于普通异步电机在一般调速应用时,其基准电压与基准频率按变频器出厂值设定(基准电压380V,基准频率50HZ),即能满足使用要求。但对于某些行业使用的较特殊的电机,就必须根据实际情况重新设定基准电压与基准频率的参数。由于变频器使用说明书以及有关书籍中没有对这两个参数作详细介绍,因此正确的设定该参数对于不少使用者来说,并非是件很容易的事。为此,本文结合变频调速的基本控制方式及负载的机械特性与基准电压基准频率参数的关系,列举实例,详细说明基准电压与基准频率参数的设定方法。
