土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电路中联有电感,不同的连接方法,其标幺值计算该怎样计算?
发布于:2012-07-06 16:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下面两图,两图基本相同,只是在电路图中电感器的连接画法不同,请教这两种连接画法的线路各标幺值计算方法是不是相同?该如何计算,请朋友们帮忙做详细点说明
全部回复(5 )
  • lightskyln
    lightskyln 沙发
    上面等效电路图理解发生错误,应该是下图。图中,蓝色点电势相同,红色点电势相同,所以等效电路图应该是将电感串联。
    2012-07-10 18:38:10
  • lightskyln
    lightskyln 板凳
    实际上就是对截取的如下部分的电抗计算有疑惑,根据下面截取的图做等效电路图如下,请教是否正确?如果等效电路图正确,那么这部分计算公式就应该是X∑*=(Xwl1*+Xt2*)//(Xwl2*+Xt3*)//Xk*
    即:X∑*=∑*=(Xwl1*+Xt2*) × (Xwl2*+Xt3*) × Xk*/(Xwl1*+Xt2*)+(Xwl2*+Xt3*)+Xk*,对不对?
    2012-07-10 18:11:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急 急 急!!!谁设计过看守所啊?尤其是智能化监控安防那一块的啊
今天师父发了一大堆什么看守所设计规范 奶奶的 看到头晕脑胀的 他自己也没画过 叫我上网找资料研究下 怎么画 如果哪位大侠有画过的 发份图纸给我啊 我知道这算机密文件拉 你可以把图框什么的删干净在发给我的。710900517@qq.com感激不尽啊
