土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一下GCK柜体生热的问题
请教一下GCK柜体生热的问题
发布于:2006-12-30 18:06:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我刚发现的问题:我的GCK柜,运行以后,其中有一组进线柜的后面,竖撑和上横撑的接点处温度达到了41.5摄世度。
竖撑是C型材横撑是横行材的中间是10#螺丝紧固 已经很紧了
而且没发现有螺栓松动的,包括母排和框架
临近的柜体30度左右,再远的12—20度
41.5度是不是太高了?
QQ:410742370 E-mall:zw135890@163.com
全部回复(5 )
  • zw135890
    zw135890 沙发
    没有,是三相同时穿过的。
    2007-01-07 21:39:07
  • zw135890
    zw135890 板凳
    谢谢大家的热心帮忙,我以后会常来看看多多学习的。
    2007-01-07 21:37:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关直流电阻问题,在线等!!
我公司有1台SF6开关,型号为LW3-10,预试时发现直流电阻严重超标,其中一相为1700μΩ,规定值只有130μΩ。能否投运?
