土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通8.5问题
天正暖通8.5问题
发布于:2012-07-06 16:35:06 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
这两天用了用暖通8.5beta2试用版,发现一些问题,因为我是做空调氟系统的,所以多联机这块用的比较多
1、选择室外机的时候,可以根据室内机的制冷容量和来选,得出系统配比率(左下角的百分比),但是这个计算是错的,天正的算法是用室外机的总容量除以室内机的容量和,但是正确的算法应该是室内机的容量和除以室外机容量。
2、通过“系统计算”得出管径,我发现室外机出来的冷媒管也是按照规则计算得出的管径,但是室外机出来的冷媒管不应该是通过计算得出来的,而是由室外机本身配管接口决定的,比如大金vrv的8HP室外机冷媒配管是19.1/9.5,这个是规定死的,从外机出来的冷媒管一定是这个管径,而不是通过内机容量和来推算出来的。
  • guoyuxuan2011
    guoyuxuan2011 沙发
    应该以室外机的配管尺寸计算。
    2012-07-20 12:07:20
  • skyright
    skyright 板凳
    非常感谢 willfriend2010 指出问题,希望您可以留下具体的联系方式,具体交流一下问题2,室外机的引出管如果和计算出来的主管不同,那要怎样进行处理。
    2012-07-09 13:52:09
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
建筑、暖通的图库突然不显示图片了,如何解决(有图)
天正暖通8.5,装上后使用正常,期间有一段时间未用,今天改张图,发现建筑、暖通中的门窗、风口等图库,在选择样式的时候,其图片略缩图全都不显示了,这是什么原因,如何解决?
