土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请问前辈题目中:答案最接近是仅数值最接近还是?
答案最接近是仅数值最接近,还是满足计算结果后最接近?
比如计算的配筋面积1000mm, A)950, B)1100 是选择A还是B呢?
谢谢
全部回答(8 )
  • pinocchio
    如果你算出1000的话
    只能说明你计算的有问题
    2012-07-13 11:10:13 来自 PC 评论 举报
  • czq_ujs
    题目中的答案一般都会跟计算结果很接近,不会有多少误差,所以如果你答题过程正确的话,一般计算出来的结果在选项里都能找到很接近的,当然也有个别的例外,像前年冲切的题目,结果相差很大,这就是他题目中要求选最接近的原因。
    2012-07-13 09:39:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
