土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW17-1000A固定式断路器能不能倒进线啊?
发布于:2006-12-30 16:41:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
德力西的DW17-1000A固定式断路器能不能倒进线啊?
全部回复(3 )
  • wqc.54899
    wqc.54899 沙发
    一般来说不要倒进线 ,在特除条件时可以倒进线 ,
    2006-12-30 21:07:30
  • wysh
    wysh 板凳
    可以倒进线
    PS:我刚才回了帖子怎么不见了?
    2006-12-30 20:19:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器非全相运行的防止
断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。1发生非全相运行的原因断路器发生非全相运行的原因,主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压机构还可能是液压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。弹簧机构的断路器还可能是弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。
