cf怎么窗口化 cf不用窗口化工具怎么窗口化
cf不用窗口化工具怎么窗口化方法1:
打开文件夹/先登陆一个ID. 等窗口跳转到游戏进入画面的时候. 切换到文件夹 <这个文件夹是方便切换用的> ,然后再打开一个登陆窗/输入相同的ID登陆。 当第二个游戏进入的时候,系统就会提示你ID已经登陆. 。你选择继续登陆/然后切换回原来的已经登陆了的游戏。 关闭第一个启动的游戏/屏幕会刷新一次/刷新完毕你就会发现你已经窗口化好了。 这个文件夹是方便切换用的>
缺点在于无论怎样切换/鼠标都被锁死在窗口内。
也可以使用 cf泡泡窗口化 工具如图:
补充一点:有的朋友问如果鼠标锁死在窗口内/ 还有什么用?
其实/在游戏窗口范围内的其他窗口都是可以活动的/鼠标也可以操作例如QQ之类的其他软件,但是如果在外面/ 就操作不了啦.所以不能说完全没有用,只能说这样的窗口化效果功能有限, 且方法比较麻烦,相对较卡!而且采色不佳!……
cf不用窗口化工具怎么窗口化方法2:
步骤:
<1>随便打开一个窗口!---作用:方便切换到桌面;
<2>打开一个QQ消息、发送一个网址------作用:用于破除鼠标限制!-------如果不需要可以忽略此步!;
<3>进游戏、然后切换到桌面;
<4>在桌面右击鼠标---属性---设置---将屏幕分辨调整回原来的大小,一般为1024X768!
<5>确定、关掉、切换到游戏即已经窗口化了!
<6>破除鼠标限制:切换到QQ消息、点击网页打开游戏即可------PS:破解也是一次性的!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
迅雷7版本更新:网速保护模式能自动调速迅雷7版本更新:网速保护模式能自动调速近日,迅雷7更新了7.2.8.3572版本,上线了“网速保护”模式。该模式在原有的“智能上网”模式基础上进行了大幅的增强。开启“网速保护”模式后,打开网页、观看在线视频,迅雷下载会自动调速。 网速保护模式迅雷精简版官方下载更新日志: 功能变化: 1、采用增强的“网速保护”模式,在7.2.7版本“智能上网”的基础上,增加实时流量调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
