土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 路面类型路面类型可以从不同的角度来划分。
发布于:2012-07-06 14:08:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)按等级划分按我国道路路面等级可分为高级路面、次高级路面、中级路面及低级路面,不同级别的路面具有不同的路用性、使用年限、路面材料及公路等级。不同路面等级的道路具有以下特点:
1.高级路面高级路面的特点是强度高,刚度大,稳定性好,使用期限长,能适应较繁重的交通量;路面平整,无尘埃,能保证高速行车。高级路面养护费用少,运输成本低,但初期建设投资高,需要用质量高的材料来修筑。
2.次高级路面次高级路面与高级路面相比,强度和刚度较差,使用寿命较短,所适应的交通量较小,行车速度也较低,次高级路面的初期建设投资虽较高级路面低些,但要求定期修理。养护费用和运输成本也较高。
3.中级路面中级路面的强度和刚度低,稳定性差,使用期限短,平整度差,易扬尘,仅能适应较小的交通量,行车速度低。中级路面的初期建设投资虽然很低,但是养护工作量大,需要经常维修和补充材料,才能延长使用年限。运输成本也高。
4.低级路面低级路面的强度和刚度最低,水稳定性差,路面平整性差,易扬尘,故只能保证低速行车,所适应的交通量最小,在雨季有时不能通车。低级路面的初期建设投资最低,但要求经常养护修理,而且运输成本最高。
(二)按力学性质划分在工程设计中,主要从路面结构力学特性的相似性出发,可将路面结构划分为柔性路面、刚性路面和半刚性路面。
1.柔性路面柔性路面的总体结构刚度较小,在车辆载荷作用之下产生一定的弯沉变形,路面结构本身的抗弯拉强度较低,它通过各结构层将车辆载荷传递给土基,使土基承受较大的单位压力。路基路面结构主要靠抗压强度和抗剪强度承受车辆载荷的作用。柔性路面主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎(砾)石面层或块石面层组成的路面结构。2.刚性路面刚性路面主要指水泥混凝土作为面层或基层的路面结构。水泥混凝土的强度高,与其他筑路材料比较,它的抗弯拉强度高,并且有较高的弹性模量,故呈现出较大的刚性,在车辆载荷作用下,水泥混凝土结构层处于板体工作状态,竖向弯沉较小,路面结构主要靠水泥混凝土板的抗弯拉强度承受车辆载荷。通过板体的扩散分布作用,传递给基层上的单位压力较柔性路面小得多。
3.半刚性路面近年来,为了克服沥青路面的高、低温性能上的不足,吸取刚性路面的优点,国内外很多学者进行了大量研究,开发出半刚性路面,即水泥一沥青复合材料面层,它是利用无机(水泥)与有机(沥青)复合技术开发的具有特殊微结构的新型路面材料铺筑而成,是介于刚性和柔性路面之间路用性能更趋合理的一种新型路面结构。在半刚性路面的水泥一沥青一骨料复合材料体系中,形成了“水泥石骨架+粗骨料悬浮”的密实型受力主体结构,或“水泥石骨架+矿料骨架”的密实型双重骨架的受力主体结构。一方面,由于半刚性路面中水泥砂浆或水泥浆的存在,增大了材料的骨架组成部分,减小了沥青材料的相对比例,从而减小了混合料的温度敏感性。另一方面,由于面层颜色的变浅,降低了路面的吸热速率,使路面内部温度低于普通沥青路面的温度,使温度应力显著降低,与水泥混凝土路面相比,半刚性路面的骨料含量相对较多,所以其面层胀缩系数大大降低。同时,混合料具有一定的空隙率及沥青材料的存在,使得混合料本身具有弹性,对收缩和膨胀具有一定的缓冲作用。这样面层可以不设或少设胀缝,大大提高了行车的舒适性。用水泥、石灰等无机结合料处置的土或碎(砾)石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层,在前期具有柔性路面的力学性质,后期的强度和刚度均有较大幅度的增长,但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土。由于这种材料的刚性处于柔性路面与刚性路面之间,因此把这种基层称为半刚性基层。
(三)按材料类型划分按组成面层的材料,可分为沥青混合料、水泥混凝土、粒料、块料和复合式路面五种类型。
(1)沥青面层可分为沥青混合料、沥青表处和沥青贯人碎石三种。根据基层材料类型及组合的不同又可以将沥青路面划分为柔性基层沥青路面、半刚性基层沥青路面、刚性基层沥青路面和组合式基层沥青路面
(2)水泥面层可分为普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土、钢纤维混凝土、预应力混凝土和碾压混凝土六种类型。
(3)块料面层可由整齐或半整齐的石块,嵌锁或水泥混凝土模制块料或其他材料块料铺砌而成。面层下需铺设薄垫层砂,以调节砌块高度,形成块料间的嵌挤作用。这类面层可按不同图案和色彩铺筑,能承受较重载荷,但表面平整度较差。
(4)复合式面层系由水泥混凝土做下面层,沥青混凝土做上面层组成。这类面层综合了水泥混凝土强度高,寿命长和沥青混合料舒适性好,便于修补的长处,是一种经久耐用的优质路面。复合式混凝土路面是指两层或两层以上不同强度或不同类型的混凝土复合而成的混凝土路面。
(5)粒料面层,由各种碎石或砾石混合料组成,这类面层只能承受中轻交通量,是一种中低级铺装路面。除粒料面层外,其余四种路面基层使用水泥或石灰稳定粒料、贫混凝土、沥青碎石(贯入式)、水结碎石、泥灰结碎石。垫层使用稳定粒料或碎石、砾石、砂砾。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助
落地式单排脚手架,无悬挑 基础应该怎么处理?哪位前辈有脚手架规范 能不能发一份?364404714@qq.com
