土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机排烟浓的情况是否正常
我们公司才上了一台发电机600kw,v型12缸,在调试时发现有一个排烟孔(共两个)排出的烟非常的浓(空载,室温30摄氏度),开了约20几分钟烟才淡了一些,但还是比另一个浓,这时的水温显示为58摄氏度,请问这样的情况是否属于正常?
全部回答(3 )
  • lingxuct
    楼上是高手!
    柴油机排气冒烟:黑色——柴油燃烧不完全,一般是喷油嘴雾化不好(针阀压力太小,或结碳);或者喷油提前角不正确(组合油泵不太可能发生单个缸冒烟);
    蓝色——存在烧机油现象,活塞环间隙太大。
    白色——有水份混入柴油,或缸头垫子漏(缸头盖固紧螺栓松)。刚开始时冒白烟是气缸温度低。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-15 16:00 编辑 ]
    2012-07-15 15:57:15 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    启动时排浓烟是正常的,但只是短时间的,原因是机器温度较低,燃油燃烧不完全,待机器温度上升后就不应该再排浓烟了,你说的情况肯定不正常,显然两排气缸工况不一致,很可能只是某一个气缸的问题,可以依次断开有浓烟侧6个气缸的供油看看,比较容易找到有问题的气缸。
    你说的浓烟是蓝白色的烟还是黑烟?
    还有,你的机器温度也太低了。
    2012-07-15 12:52:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
