土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求解2010年基础一题
求解2010年基础一题
发布于:2012-07-06 11:43:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
这题我怎么算都是选B,而讲课老师说选D,求大神给个答案
全部回复(4 )
  • hiker_li
    hiker_li 沙发
    此为正解!
    2012-07-13 18:01:13
  • qian68747
    qian68747 板凳
    选B 电感电容并联电路的总电流为4-2=2A,这样电阻电流是2A,电阻电压是10V,电感电容电压是10V,但是这个电压垂直于电阻电压。所以总电压是根号2乘以10V,等于14.14V
    2012-07-07 07:11:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册公用设备工程师考试交流群:244474053
