土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 新型膜前多功能微滤系统
新型膜前多功能微滤系统
发布于:2006-12-30 15:54:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
目前通用的膜前预处理技术采用的是多介质过滤方式,运行状况不够理想,许多方面还有待完善,例如:
1、熔喷滤芯:这是最常用的保安过滤器,尽管价格便宜,但由于不能通过反冲洗来恢复功能,在较高浊度下需要经常更换滤芯,造成运行费增加及运行不稳定,一般讲,熔喷滤芯(PP)仅限于去除低浊度下(≤100度)的悬浮物,不能去除铁锰、溶解性有机物,因而在许多场合不能很好起到膜预处理的功能。
2、石英砂过滤器:有些膜前预处理装置采用常规的玻璃钢软化树脂罐,装填石英砂进行过滤处理,虽然有一定的过滤作用,但大多效果不好,其主要原因是石英砂的比重高于离子交换树脂,反冲洗不能彻底,不能对膜起稳定的保护作用。
3、无烟煤和陶瓷粒过滤器:同石英砂相同,虽然可以起到一定的作用,但由于反洗技术不理想,也会使运行效果打折扣。多介质过滤对有机物和胶体几乎没有去除效果。
从实际应用考虑,膜前预处理需要效果更好的和标准的定型设备,它应该具备多种功能,有抗击各种污染和污浊条件的能力,并能长期稳定低成本运行。为此,我们根据多年使用膜技术的体会,推出新型膜前处理多功能微滤系统。其中我们引入了以下四个专利技术:
1.过滤结构设计;2.反冲洗结构设计;3.高效曝气装置;4.多孔陶瓷滤料技术
技术的最显著特点是:
1.集成化程度高,对水中多种污染物均有很好的去除效果,适用领域广;
2.处理精度高,可达1 µm,且效果稳定;
3.流量大,运行能耗低,仅利用水位差工作,滤料不用更换;
4.过滤周期长,截污容量大,反洗水量仅为周期过滤水量的0.1%;
5.固液分离效果好,悬浮物去除率可达到95%以上;
6.独特的过滤和反冲洗结构设计,可适用于高浊度、高粘度、含有大量纤维、强碱性等特殊液体的过滤。
详细信息见附件。联系电话:022-26689332
  • w123wmp
    w123wmp 沙发
    你的介绍不错,可以联系我。0312-2210162
    2007-01-02 14:45:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
哪位大虾有活性炭纤维的检测标准
最近公司做饮用水净化产品需要用到活性炭纤维,哪位大虾有有关的检测方法?比如吸附性能等。是否有行业标准??请不吝赐教,万分感激!!!
