土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建房及农村房屋设计图设计需注意的几点事项
发布于:2012-07-06 10:56:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1:合理的选择建设用地-------特别要避免有可能发生山洪/塌陷/泥石流的地方,在地震区域或者边缘的地址必须要作好防震/避震措施(这是不惜血本也要作到的----汶川就是一个案例)。
2:合理的房屋设计图设计-------合理的功能布局往往是建筑的最大重心。(我家的房子就是很不合理,客厅没办法用,现在拿了一个卧室做客厅)合理的设计不是说会浪费你多少钱(一个设计的费用也不高),相反他能够给你节省钱。往往一根你觉得很在乎的梁或者柱子在设计师的眼里就不重要(这样的梁柱成本至少上千甚至到万----钢材贵啊~)。
3:设计完成后严把建设关,特别是建设的时候钢筋的规格以及等级是否合理(是否正规厂家)还有混凝土的配比。如果承包的用户要注意施工房偷工减料的现象。(承包的用户最好有个完成的承包合同)。
4:建筑要量力而行,不要超出自己的经济范围。房子不是说越大越好(家庭人口小,房子大这样就冷清/相反就拥挤)所以要合理。房子设计图设计一般来说要考虑超前性质,所以我们设计的时候要考虑家庭人口的原因,一般来说我们需要预测20年的建设。这样是否过时。再是20年的时间家庭人口的变化。
5:我们家乡有这样的现象(自己家的房子一定要比旁边以前的房子高)这样很不好,既增加了自己的造价成本也不利于基础的稳定。
6:建设房子不是一两天的事情,要有周全的想法跟打算,在没有图纸出来的情况千万先不要动工,一旦动工后再来改是很难的甚至全部重新来过的,这样不但不利用节省经济也增大了工期~
以上经验总结,仅供参考!
全部回复(13 )
  • rex558986
    rex558986 沙发
    现在农村上的许多人,为了省钱什么施工队都敢用,许多都没有一份施工图纸,都是现场上工人同主人协商了做,有连协商都没有,做起来的房子一旦地震什么的,绝对出事。所以,还是建议那里农村上要自建房屋的要找一个懂这方面的人,先画一个图,哪怕是草图都好。
    2014-11-18 09:20:18
  • ypflll
    ypflll 板凳
    :victory::victory::victory:
    2014-06-20 09:43:20
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
住宅的架空层能做车库吗
住宅的架空层高度为2.18米,做无梁板结构,架空层净高2.0米,图纸里能标车库吗,架空层四周没有围护结构,还要做喷淋吗
