土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 景观水直接净化与间接净化差别
景观水直接净化与间接净化差别
发布于:2012-07-06 10:49:06 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
景观水包括住宅小区的人工水景、公园湖、城市小型河道等,都是露天的地表水体,且大多是人造水体,自净能力极端低下,即便没有污水排入,也会面临如下主要污染因素:
(1)由于氮磷营养元素过多而导致的富营养化污染。表现为湖水发绿、出现大量蓝绿藻甚至水华;
(2)有机污染物过多而导致的有机污染。表现为湖水污浊、缺氧、发黑有臭味;
(3)颗粒状尘埃和树叶等固体异物过多而导致的杂质污染。表现为水中杂质过多、透明度低、影响观瞻。
每一种污染都会导致水质的恶化和景观的直接破坏,因此必须对三种类型的污染都采取对症下药式的治理措施,才能全面保护景观水不受破坏,水质情况良好。
从大的方面来讲景观水处理方法大致可以分为间接净化法(气浮技术、过滤技术)和直接净化法(动植物生态处理技术、HDP直接净化法)。
1)间接净化法所采用的共同模式主要是将水体从湖中抽出,在外部的水处理机房净化处理后再注入湖里。
常见的过滤法、气浮法都属于间接净化法。这种模式最大的问题是循环周期瓶颈限制,由于建造成本限制和湖边土地限制,水处理机房不可能面积很大,当水量达到几千立方乃至几万立方时,水处理的循环周期就会很漫长,几天才循环一次。夏季湖水污染快,还没等处理一遍湖水又变脏了,即使处理机房的出水水质再好,与大湖中的水混合以后整个湖水还是较脏。另一方面,将水从湖中抽出需要消耗大量的电能,处理机房的建设也需要较多费用。
2)直接净化法就是直接在水体内部处理水,主要包括传统的种水草、养鱼、投药以及最新一代技术HDP直接净化法。
种水草、养鱼对治水作用微弱,投药属于短期应急行为,都不是长久之计。HDP直接净化法借鉴污水处理厂的生物净化原理,在水体内部构造强大的生物净化系统,通过提供载体的方式在水中大量培养土著微生物,大量微生物在充足的溶解氧和动水的环境下对水中有机污染物进行好氧分解,实现了污水净化。从而使湖水具有极高的自净能力,能对外来有机污染物及时分解消化,使水体常年保持洁净状态。
此外,HDP直接净化法中使用的“超大流量造流曝气机”,通过能量转换原理可以将水泵流量放大20倍,营造出庞大的富氧循环水流,使水体充分流动,实现了“流水不腐”的自然净化最高境界。每天可以让湖水循环10-20次,跟间接净化法几天才循环一次的速度相比,循环速度提高了几十倍,完全消除了间接净化法的循环周期瓶颈。
HDP直接净化法不用再将水从湖中抽出,这就在一定程度上节约了大量能耗。且这种在原水中直接修复的技术不需要占用额外的土地,节约了土地资源和土建投资。
与间接净化法相比,HDP直接净化法在循环周期、治理效果、节省投资、节约占地、节省运行费等各个方面都具有很大的比较优势,称得上是景观水处理行业的最新一代技术。
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    本文介绍了 景观水的污染因素、类型和景观水处理的间接净化法和直接净化法的差别。以便根据不同的污染类型选择适合的处理方法。
    2012-07-06 10:56:06
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
水生植物景观展望
水生植物除了具有处理污水的能力,它的景观效果也不容忽视。如何将它的净化作用与水景设计相结合,是当今景观生态设计研究中的一个着眼点。一般在进行水景设计时,都离不了水生植物的运用。在前面的简史中已作了较为详尽的说明,这里就不再仔细阐述。而常用的水生植物也一一举出。笔者想就人工湿地景观这个方面作个探讨。湿地是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一,被称为“地球之肾”。俞孔坚等指出,对于湿地,其前景非常广阔,可用于中小城市和乡村一些管理比较粗放的地区[20]。住宅区中通过建造人工湿地,处理污水可以满足景观用水的需求[24]。上海的一些小区已经开始了这样的实践。例如在上海的桃花源田庄和万科朗润园就通过营造人工湿地景观,处理住区污水,净化水体,以维持水质。不仅如此,由水生植物等要素组成的湿地,其建造丰富了水体景观,增加了景观的丰富度。通过人工湿地专家与景观设计师的合作,在住区水环境的建设中具有非常重要的现实意义,相信随着人工湿地技术研究的进一步深入和完善,湿地在塑造住区自然生态环境,维护住区景观水体等方面必将发挥更大的作用。
