发布于:2012-07-06 10:37:06
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
6、 采用单级萃取法,从流量为1000m3/d的含酚废水(ρ=1.0×103kg/m3)中回收酚,使废水中酚的含量由0.02降低至0.005(质量分数),所用萃取剂与水完全不相容,相平衡常数K为30(不随溶液组成而变),试计算溶剂用量
8、 某城镇污水厂,设计规模2×104m3/d,总变化系数为1.5,出水采用巴氏计量槽计量,如下图所示,选用超声波液位计测量槽内液位,考虑液位探头安装盲区,探头应安装在液位上至少0.2m,下列关于液位计安装位置和巴氏计量槽尺寸的设计正确的是
A、 液位计安装在位置①,探头距槽底的安装高度为0.70m,喉宽W=0.5m
B、 液位计安装在位置②,探头距槽底的安装高度为0.55m,喉宽W=0.75m
C、 液位计安装在位置①,探头距槽底的安装高度为0.55m,喉宽W=0.5m
D、 液位计安装在位置②,探头距槽底的安装高度为0.7m,喉宽W=0.5m
本帖最后由 ai_yongcun 于 2012-7-9 16:16 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lipingxin
沙发
第2题,《排水工程》P433,根据公式计算水面高度,喉宽0.75m时水面高度为0.35m,安装高度0.55m。喉宽0.5m时,水面高度0.46m,安装高度0.66m。因此,从喉宽及安装高度判断ACD都对!!
2012-08-06 14:07:06
快乐的熊子
板凳
支持楼上的意见
2012-07-29 10:25:29
加载更多[ 本帖最后由 lipingxin 于 2012-8-6 14:13 编辑 ]
