土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图纸比例被放大百万倍,该怎么修复?
发布于:2012-07-06 10:12:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的cad小区给排水总平面图,原来文字高度350,现在要调到1000000000才能看到,按照这个比例缩小,结果图纸就只剩下直线了,请问我该如何修复?
全部回复(4 )
  • mm123612
    mm123612 沙发
    zoom命令试试
    2012-07-21 20:49:21
  • louping2008
    louping2008 板凳
    在图纸界面里,全选所有的图纸后回车,用【缩放】命令进行缩放0.0000000000001倍,就行了
    2012-07-11 11:22:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
木鱼结构工具箱 集画图计算校审一体
结构工具箱1.0正式版.exe 增加了钢筋工具、图纸校审工具、图库功能、焊接标注等功能 完全免费,正式版,欢迎转载转发同时欢迎提供好的CAD插件,我们可以一起加入工具箱,让工具箱功能更强大更完善下载地址 http://115.com/file/benp515o#下一版增加1.加强结构专用的尺寸标注,只要点标注,就是结构常用的型式,不需手动修改2.将理正结构6.5最新版工具箱与木鱼工具箱相结合,直接采用计算,画图
