土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有地下室的建筑接地问题
有地下室的建筑接地问题
发布于:2012-07-06 10:09:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个建筑,地下室的面积比一层的面积小很多,我想问下大家,大家接地是用基础梁图还是用一层的地梁图,还有就是引下线如何处理
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    利用基础梁钢筋焊接成网格作为接地装置,引下线可利用结构钢筋(≥16)引上。
    2012-07-12 21:57:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【恐怖】对防雷不懂装懂的二级建造师,非要一意孤行
今日同一个二级建造师去别墅跟工程!到底他是那个专业的二级师就不知道了!我带人做防雷接地电阻的检测,检测完了主体接地电阻后,并记录清楚按要求填写表格,本来是想离开的!点知他就强调要检测人员检测屋顶未完成的每段均压环的接地电阻,检测工肯定是不愿意了,说根本是不关他的工程不关他的任务,他只负责主体接地的测量工作的, 为此,这个二建师就嚎叫要检测完屋顶未完成的几段均压环,否则就给钱!他一直坚持说检测完成屋顶电阻是否合格后才算是完成防类检测!唉!他连防雷的三大主要要求都不懂!我说到口水都干了(主体接地电阻是否合格!屋顶均压环布置是否合格!材料是否合格!),他就是一意孤行的坚持说他的意思!根本是不听我说的规范要求!就好象他就是规范!一定要听他的话按他的要求去做才是正确的!
