土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:嵌固端的疑问
请教:嵌固端的疑问
发布于:2012-07-06 09:39:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在学习规范时,有一个疑问:嵌固端的代表什么,是支座(结构力学上的固定端)还是一种内力、配筋调整上的界限?
如果是支座的话,那么在地震作用计算时,只考虑嵌固端以上的楼层,嵌固端以下的层是不参与振型的,也就是楼层地震剪力就计算到嵌固端,嵌固端往下传递由地震,风,恒活产生的内力。如果假设真是这样,我有两个疑问:一,一般有地下室的高层,会把嵌固端设在地下室顶板(抗规6.1.14),也就是地下室一层顶板,如果嵌固端设在地下室二层顶板(或者说设在地下室的基础那)呢,地震作用如何考虑呢?按照嵌固端是支座的意思,嵌固端以上的地下室也应该考虑地震作用,但是,地下室是与地表同时运动的,振型是零,没有地震作用,这就矛盾了。不知道这里面那个地方出了问题。二,抗规6.1.3-3,条文说明,地下室顶板作为嵌固端,规定地下一层的抗震等级不能降低,而地下一层不用计算地震作用,这个意思就是说地下室一层即嵌固端下面一层要计算地震作用,而此时地下室一层是同地面一同运动的,同样的问题又出现了,矛盾了。
如果嵌固端是一种内力配配筋界限的话,根据规范的意思,感觉不对。此外,费了那么多材料,形成了那么大的抗侧刚度和承载力(抗规6.1.14),还不能作为支座,明显是不合理的。
所以我倾向于认为嵌固端是上部结构计算地震作用的支座,也就是振型根据嵌固端以上的层决定,楼层地震作用计算到嵌固端所在层。这样的话,我那两个疑问就比较难解释,想通。希望前辈给予解释,万分感激
全部回复(6 )
  • zuqiuxiaozi888
    谢谢啊,终于弄懂了些,
    2012-07-06 12:08:06
  • kketchup
    kketchup 板凳
    关于这点,satwe有两个参数要说下一个是嵌固端所在的层号,另一个是土层水平抗力系数的比例系数。
    嵌固端所在的层号,设了之后,satwe会根据嵌固端所在的位置计算侧向刚度比,放大嵌固端柱配筋,调整内力等等,
    土层水平抗力系数呢,是调整土对地下室的约束作用,正数越大约束越大,当你填-N时,就是对地下室N层完全约束,没有位移。
    所以当你填正数时,PKPM也会根据约束的大小计算地下室的地震作用,参与阵型计算
    2012-07-06 11:27:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各种材料构件的容重
有哪个大大有的给我发个,万分感谢!!253631876@qq.com
