土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理污泥量的计算
城市污水处理污泥量的计算
发布于:2006-12-30 13:38:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位请帮忙算一下污泥量
城市污水:处理量10000t/d
进水水质:COD 500mg/L、BOD 300mg/L、SS 400mg/L
出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准
采用的工艺为:污水——格栅——进水泵房——硅藻精土吸符——A/O——二沉池——出水
请帮算总的污泥量,最好有计算的方法,谢谢各位!
全部回复(5 )
  • wenwei
    wenwei 沙发
    谢谢!
    2007-01-09 10:59:09
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    一般的工艺粗略的估算可以这样弄——
    1、生化产泥量
    0.3kgDS/kgBOD
    2、进水惰性物质
    0.5kgDS/kgSS
    3、其它
    楼主的这样,硅藻精土吸符阶段应该包括还沉淀,然后再进生化吧(否则生化时间确实有问题),这样,可按——
    1、生化产泥量
    0.3kgDS/kgBOD(要看沉淀后的水质了,估计200以下)
    2、进水惰性物质
    1.0kgDS/kgSS(可观……)
    3、其它
    1.0kgDS/kg硅藻精土(可观……)
    2006-12-31 10:11:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UBF的设计
各位前辈 有没有UBF(升流式厌氧滤池)的计算公式呢? 我做啤酒废水的处理 想用UBF但是查不到它的计算公式
