土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求助】为什么这反渗透的高压泵一停就报警
一级反渗透有四个高压泵,一套两个,为什么B套一停就报警B套入水压力低,运行的时候很正常一停就报警。
全部回答(10 )
  • xnxmp
    反渗透系统的低压保护开关是用来做正常保护用的,报警是正常的,但是程序不应该做为故障报警,而只能是用来作为一般报警提示。如果不报警说明不能起到保护作用,负压都能启动的话,问题就更加大。
    因此调整自控程序就可以了,如可以改成提醒长断式闪黄色指示灯,而不搞什么红色警报或者蜂鸣器, 很简单的。
    2012-07-17 12:40:17 来自 PC 评论 举报
  • feng29000
    来学习的。。。。。。。。
    2012-07-17 09:01:17 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
