土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 谁用空帮我审一下图?
谁用空帮我审一下图?
发布于:2006-12-30 11:43:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人做甲方,因为非暖通专业,想请人帮忙审一下图,交个朋友,最好该位同志在广东的设计院,这样习惯做法就差不多.请留下QQ,谢谢!
全部回复(18 )
  • 水妖
    水妖 沙发
    楼上的是老军医吧,呵呵,这个贴到此为止吧,谢谢各位。
    2007-01-02 23:51:02
  • cmoke
    cmoke 板凳
    免费审图!!节假日不休息!!cmoke@126.com
    2007-01-01 12:54:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风井道在施工中遇见问题
由于建筑层数的增加,那么必然在建筑中间会增加一个转换层,由于转换层的梁做的比较大如果风井是靠近墙做的话,那么必然风井会被堵死,这样的情况很多由于出现了问题,所以就需要解决问题一般在设计中出现这样的问题,想请教大家是怎么解决的?
