正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外篮球场照明设计有什么规定?选什么灯?功率多大?灯杆多高,灯杆位置设置在哪?灯具怎么控制?照度怎么计算?眩光怎么控制?一大堆问题啊···求各位大神帮忙解答!先谢谢了···
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wangxf
沙发
赞同地板的说法!
2015-10-09 09:44:09
pluliang
板凳
你这个电机应该具有过流,速断,磁平衡差动,低电压跳闸保护,也可以有接地等其他保护。你没有具体说明保护设置定值。电压波动是不应该造成过流保护动作的,而且看你给的4.78A,0.008S应该是在过流保护范围内应该设置一定的时间不应该设置0S,你的高低我理解应该是速断和过流。速断就0S,过流一般设置2S或采用反时限。如果是由于低电压导致设备电流突然增大(在电网允许的条件下)你的电机在这种情况下可以不跳闸,待电压恢复之后继续运行,如果时间过长低电压保护动作跳闸,也不应该过流保护跳闸动作,避免给运行人员造成设备本身故障的假像。改一改你的保护设置吧,毕竟电机挺大的,应该是很重要的设备,不能轻易停。
2013-05-29 14:52:29
加载更多回复 举报
