土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 浅谈塑胶跑道正确的使用方法
浅谈塑胶跑道正确的使用方法
发布于:2012-07-05 18:25:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  如今很多的人都会进行 塑胶跑道施工的改建,幼儿园及各种院校的田径运动场现在都进行了塑胶跑道施工,从而改造成了塑胶跑道。那么接下来我们来看看塑胶跑道施工完成后,在塑胶跑道使用的过程中我们需要去留意的若干问题。
  1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般最好在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。
  2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度,第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度,误差控制为正差,故平均厚度在14MM以上。
  3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。
  4、塑胶跑道雨后不积水的施工经验:A、为保证平整度,铺设跨度尽量大,主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺),非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象,特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度,最好采用“龟背式”施工法,以利于排水。
  5、为保证平整度、坡度,模条钉好后,用水平仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先加以整平,个别低的地方,用胶填平。
  6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶填平。
文章来源: http://www.bjztcg.net/
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
中国神华铁路货车运输分公司机房网络设备及配套设施工程招标
中国神华铁路货车运输分公司机房网络设备及配套设施工程招标1、 项目名称:中国神华铁路货车运输分公司机房网络设备及配套设施工程2、 招标编号:CSIE120208763、 工程范围、工期及实施地点:工程范围:万水泉车辆检修中心调度指挥中心电子信息机房位于包头市万水泉车辆检修中心办公楼内,该楼共七层。电子信息机房位于办公楼一层,总面积110平方米,净高3米8,分为机房维修室、中心机房和UPS机房3个区域。本次工程范围包括核心机房建设,含各子系统设备安装及施工;网络设备供货及安装调试。主要内容包括
