土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 教你使用局域网“隐身术”
教你使用局域网“隐身术”
发布于:2006-12-30 10:50:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  俗话说“家贼难防”,在局域网中真正对自己的信息安全构成威胁的不是遥远的骇客,而是自己身边的“人”。由于网上邻居共享文件在局域网中的应用非常广泛,为了更好地保护自己,在共享文件时我们需要隐身术的帮助来防止内部的恶意攻击。
  初级隐藏 隐藏共享文件夹
  不要认为为共享文件夹加上密码就能保证安全,Windows的漏洞多着呢,Internet上很容易下载到“密码破解器”。如果别人从网上邻居中看不到你的共享文件夹那就会安全多了。要实现这种效果一点都不难:用鼠标右击要隐藏共享的文件夹,点击“共享”选项,在共享名中填入共享文件夹的名称,然后在后面加上美元符“$”,例如“共享文件$”,再填入密码。如果别人要访问你的共享的文件,必须在地址栏中输入“\\计算机名称(或者是IP地址)\共享文件$,回车,填入密码确认,才能访问你的文件夹。
  高级隐藏 无共享标志共享
  用上面介绍的方法,别人通过网上邻居是不能看到你共享的文件夹了,不过如果有一天让他发现在你的电脑上还有共享文件夹存在(被共享文件夹有被共享的特殊标志,下面有个小手托着,与一般文件夹有明显的区别),而从网上邻居上却看不到你共享的文件夹,那么他很可能会发挥出自己的钻研精神,想尽办法把你共享的文件夹打开。如果能将共享文件夹的小手标志去掉,让共享文件夹和普通文件夹一样,让别人看不出它是共享的,那安全就更有了保障。下面以无共享标志共享D盘为例谈谈具体的做法:首先利用本文一开始介绍的初级隐身术——隐藏共享文件夹的方法设置D盘为隐藏共享,然后打开注册表编辑器,依次打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan\d$” (也可以利用注册表的查找功能直接查找主键“d$”)。将DWORD值“Flags”的键值由“192”改为“302”,重新启动Windows就能生效。如果要访问,只要在地址栏中输入“\\计算机名\d$”,就可以看到D盘共享的内容了。这时你会发现,即使本机的资源浏览器里也看不出D盘被共享,是不是很神奇?除了自己,还有谁知道你的D盘是共享的呢?
全部回复(6 )
  • five123
    five123 沙发
    呵呵 楼主此法对于使用软件扫描局域网 比如局域网助手 就可以看到隐藏的共享
    安全还是加上密码好些
    或者用qq传
    2007-01-02 17:11:02
  • lihuazhong020612
    高
    2007-01-01 18:58:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
连根拔起 破解恶意网页的十大奇妙招术
  1、修改IE的起始主页   IE的起始主页就是每次打开IE时最先进入的页面,随时点击IE工具栏中的“主页”按钮也能进入起始主页,它一般是我们需要频繁查看的页面,但有些恶意网页会将起始主页改为某些乌七八糟的网址,以达到其不可告人的目的。   要修复IE起始主页方法很简单,在IE“工具”菜单中单击“Internet选项”(以IE5为例,下同),选择“常规”选项卡,在“主页”文本框中输入起始页的网址即可。
