土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 滑触线指示灯
滑触线指示灯
发布于:2012-07-05 17:14:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
滑触线指示灯又可以成为滑线指示灯或者行车指示灯。他主要作用于在行车,龙门吊起重设备,起重机,以及使用滑触线的流水线上进行预警,信号指示。滑触线指示灯原来大多采用普通白炽灯泡,由于白炽灯泡的自身缺陷,致使指示灯极易烧坏,经常发生滑触线带电,而灯不亮的现象,极易产生没电的错觉,存在安全隐患,而且频繁更换会增加企业开支,重庆天宝公司专业生产的滑触线指示灯则克服了此种弊端。国内正规厂家生产的滑触线指示灯其产品原料大多使用的是通过国外进口的超强度发光二极管。滑触线指示灯通过他的3种颜色的信号灯,来进行信号预警,指示,他分别是红色,黄色,绿色。常用的滑触线指示灯的可视距离大多是300米,200米,100米,50米几种型号,不过也可定制可视距离更远的指示灯。滑触线指示灯其外壳表壳大多装有电镀冷轧板以及静电粉末喷塑,使其具有较强的防粉尘,耐腐蚀等等特点。重庆天宝公司生产的滑触线指示灯,不仅外观大方,精致美观,而且其耗电量也极低,故障率很小,其使用寿命高达二十万小时,可视距离最大可达300米。滑触线指示灯在安装时,可与滑触线并排安装,重庆天宝的指示灯其可视高度可高达180度,使行车,龙门吊,起重机以及流水线上的工作人员更方便,更容易,更清晰的看到信号等,保证自身的安全。
1.TB450-R18-1指示灯其每个信号灯都为36颗高强度的二极发光管组合而成。
可视距离大于120米,观察角度180度。等面直径 80MM
2.TB550-R20-8指示灯其每个信号等都为100颗高强度的二级发光管组合而成。
可视距离大于320米,观察角度180度。等面直径 150MM
因重庆天宝生产的滑触线指示灯不仅外观精致,其可视度,防护等级都较好,本公司的产品已在全国各大中小企业得到广泛的运用与推广,为了你的人身财产安全,请选购正规厂家生产的滑触线指示灯。 www.cqtbdq.com
  • cqtbdq01
    cqtbdq01 沙发
    哪里的滑触线质量好?
    2012-07-16 14:58:16
  • fengbi1009117
    fengbi1009117 板凳
    感谢楼主啊 ~~~
    2012-07-06 12:35:06
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
全国市政工程养护维修估算指标(路灯)
全国市政工程养护维修估算指标(路灯)
