土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 行车滑线
行车滑线
发布于:2012-07-05 17:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
行车滑线从字面的意思上就可以理解为在行车上使用的滑线被称之为行车滑线,虽然这么理解很不规范,不过区别也不大。行车滑线其实也就是滑线的一种运用方式而已。只不过是加上特点称谓而特殊标明一下而已。 今天重庆天宝公司就为大家简单的介绍和了解一下行车滑线的特点,行车滑线的使用注意事项,行车滑线的安装等等知识,望广大同行多多指正与批评。
行车滑线的特点和滑线的特点其实差不多,分有单极滑线和多极滑线,根据行车的数量,电流的大小,电压的大小来选择不同类型的滑线,或者组成多线制的滑线。行车滑线作为行车专用滑线,在使用过程要特别注意以下几点,使用环境的粉尘情况,如果粉尘过多容易造成滑线断电。环境是否具有腐蚀性,极易造成行车滑线外壳漏电。还是不定的观察环境中的温度。要根据不同的环境情况,做出不同的调整措施。
行车滑线在使用过程中要特别注意突发事件,如处理不好,极易造成行车滑线的损坏,更严重者容易造成安全事故。比较常见的突发事故有,滑线脱离滑线支架的固定,偏移了原本的轨道。在这种情况我们需要第一时间切断电源,尽快进行矫正,我们在使用滑线的时候要尽量避免此类事情的发生,正确的方法应是每三个月都要对所有的滑线固定支架进行检查与加固,对了记得切断电源。还有定期检查行车滑线集电器碳刷片的磨损情况,如果碳刷片磨损超过原有刷片的三分之二时,就一定要更换,尽量不要让刷片磨损过于严重,因为这会对行车滑线造成很大的伤害。因为行车滑线的质量参差不齐,所以在使用过程中,一定要经常观察行车滑线外壳是否变形,破裂或者有磨损,一定要及时更换,以免造成电的危险。
最后我们来说说行车滑线的安装:首先安装和焊接好滑线角钢支架,然后安装滑线提挂架和固定支架。然后将滑线固定在提挂架和固定架之下,并装好动力输入。用滑线连接头连接好各根滑线,安装护套和端帽。最后将滑线集电器穿入集电器固定支架上,调整好行车滑线与滑线集电器之间的距离。
买行车滑线,起重机滑线就到重庆天宝。价格实惠,现货供应。指导安装,免费服务。官方网站: www.cqtbdq.com
  • cqtbdq01
    cqtbdq01 沙发
    哪里的滑触线质量好?
    2012-07-16 14:57:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行车滑触线隔离开关怎么选啊
各位大侠,请问在只知道行车的额定功率的条件下,怎么选滑触线的隔离开关呢?
