土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器正常运行容量疑问
变压器正常运行容量疑问
发布于:2012-07-05 16:35:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台油浸自冷式三相三绕组变压器,如果所带负载全部都是直接启动的电动机,
那么,有没有规定或者经验,说运行容量不能超过变压器容量的百分之多少?
因为我厂正计划扩建,变压器是10/6v、20000kva,所带负荷都是直接启动的6kv电机,目前负荷占变压器容量的84%。
(计算方法是:所有电机额定功率除以0.88换算成额定视在功率后,把所有电机的视在功率都加起来,再除以变压器容量得到的84%)。
不知是否还能不能在增加电机?
因为我看书里面大部分都说是不易超过85%?
向各位请教
全部回复(13 )
  • msx5452
    msx5452 沙发
    :lol实际达不到90%的
    2013-06-04 16:14:04
  • dujie312
    dujie312 板凳
    需要统计负荷,再根据需要系数法或二项式法(用电设备台数少且功率相差悬殊)计算,而且这个需要系数值跟用电设备组性质和工作状态有很大关系
    2012-07-10 15:37:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新疆开都河小山口二级水电站工程110kV主变压器及其附属设备招标
新疆开都河小山口二级水电站工程110kV主变压器及其附属设备招标招标编号:XJXH-XSKEJ-JD02-ZB201207-01一、工程概况小山口二级水电站位于巴音郭楞蒙古自治州境内的开都河下游和静县境内,距和静县城约72km,距自治州首府库尔勒市约114km。电站采用无坝引水方式,即电站引水渠道与上游小山口电站尾水渠直接相连,通过引水闸和节制闸进行控制。电站装机容量49.5MW,装机3
