土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【噪声软件】德国Cadna/A环境噪声模拟软件系统
发布于:2006-12-30 10:01:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
德国Cadna/A环境噪声模拟软件系统
软件下载地址:www.cepsoft.net环保软件论坛
Cadna/A系统是一套基于ISO9613标准方法、利用WINDOWS作为操作平台的噪声模拟和控制软件。该系统适用于工业设施、公路、铁路和区域等多种噪声源的影响预测、评价、工程设计与控制对策研究。
  Cadna/A软件计算原理源于国际标准化组织规定的ISO9613-2:1996《户外声传播的衰减的计算方法》。软件中对噪声物理原理的描述、声源条件的界定、噪声传播过程中应考虑的影响因素以及噪声计算模式等方面与国际标准化组织的有关规定完全相同。我国公布的GB/T17247.2—1998《声学户外声传播的衰减第2部分:一般计算方法》,等效采用了国际标准化组织规定的ISO9613-2:1996标准。Cadna/A软件的计算方法和我国声传播衰减的计算方法原则上是一致的。
  国内6个单位试用结果表明, 利用Cadna/A软件预测的电厂、公路、铁路、小区环境噪声水平与利用GB/T17247.2—1998《环境影响评价导则---声环境》规定的方法所得到的结果基本相同, 与实地监测结果相比模拟误差在1dB(A)以内。
  Cadna/A 具有较强的计算模拟功能:可以同时预测各类噪声源(点声源、线声源、任意形状的面声源)的复合影响,对声源和预测点的数量没有限制,噪声源的辐射声压级和计算结果既可以用A计权值表示,也可以不同频段的声压值表示,任意形状的建筑物群、绿化林带和地形均可作为声屏障予以考虑。由于参数可以调整,可用于噪声控制设计效果分析,其屏障高度优化功能可以广泛用于道路等噪声控制工程的设计。
  Cadna/A软件流程设计合理,功能齐全,用户界面友好,操作方便,易于掌握使用。从声源定义、参数设定、模拟计算到结果表述与评价构成一个完整的系统,可实现功能转换和源、构建物与受体点的确定,具有多种数据输入接口和输出方式。特别是三维彩色图形输出方式使预测结果更加可视化和形象化。
  该软件理论基础与GB/T17247.2—1998《环境影响评价导则—声环境》要求相一致,且功能强,界面友好,操作方便,预测结果直观可靠,可以作为我国声环境影响评价的工具软件,也可用于城市或区域环境噪声的预测、评价和控制方案设计。
软件下载:http://www.cepsoft.net/viewthread.php?tid=750&extra=page%3D2 (见楼下一层,有现成的)
全部回复(54 )
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
[技术文档]soundplan相关文档
环境噪声预测和分析软件SoundPLAN 应用: 大型项目的环境评估和噪声预测 城市或小区声环境计算 工业噪声对环境的影响 工业厂房内的噪声计算和规划 技术指标:公路、铁路和工业噪声模拟预测、声屏障优化设计 大气污染扩散模型和预测各种国际标准的交通噪声的预测, 计算和分析 点声源, 线声源,面声源和其他复杂声源的环境声传播的计算 厂界, 小区和各功能区的噪声评估和预测
