土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 广玉兰病虫害防治
广玉兰病虫害防治
发布于:2006-12-30 09:48:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
广玉兰病虫害防治
一、广玉兰叶斑病
1、 症状:发生在广玉兰叶片上,初期病斑为褐色园斑,扩展后圆形,内灰白色,外缘红褐色,斑块周边褪绿;后期病斑干枯,着生黑色颗粒状物。
2、 发生规律:病菌在寄主病残体上越冬,雨季发病严重,高温干燥条件下容易发病。
3、 防治方法:
①及时清除病残体 ②定期喷洒多菌灵、甲基托布津等杀菌剂。
二、草履蚧
1、 发生规律:一年发生两代,寄生在芽腋、嫩梢、叶片和枝干。7月和9月为盛发期。
2、 防治适期:4月上中旬和8中下旬。 3、 防治药剂:花保、蚍虫啉等。
注:广玉兰上还有吹绵蚧、龟蜡蚧、角蜡蚧、水木坚蚧等介壳虫为害,防治药剂可参照草履蚧。
三、台湾乳白蚁
1、 发生规律:属土、木两栖性,群体较大且比较集中,蚁巢建在隐蔽处;工蚁通过蚁路到各处摄食,通过长翅繁殖蚁完成群体的扩散繁殖,繁殖蚁分飞对温度、湿度、气压、降雨等条件要求比较严格。5月、6月下旬到8月为为害高峰期。
2、 防治方法:
①在蚁道放置“蚁克”等诱杀剂。 ②避免树木的机械损伤。 ③加强养护管理,及时给树木补洞。
大桂花树移栽技术要点
  移栽季节与桂花树的选择
  移栽季节  桂花移栽时间过早,气温高,蒸腾量大,根系易受损,吸收水分的能力被削弱,往往造成落叶甚至枯死。因大桂花树大部分都是从南方移植过来,时间过晚又没有过渡阶段,不能适应北方气候,易冻死。即便成活也是几枝骨干枝条,枝叶稀疏,达不到工程要求的效果。经过摸索,大桂花树在郑州地区最佳时间为11月中旬。此时气温开始下降,蒸腾量小,地温高,受伤根系的伤口愈合快。同时,根部能长出一部分毛细根,缓解养分吸收能力的欠缺,保证桂花树的顺利过冬。
  桂花树选择  要选择树形饱满、枝叶茂盛、无病虫害、容易起挖、吊运的桂花树。
  移栽前的工作准备
  挖树坑  移栽前一个星期左右应将新栽地的树坑挖好,预挖树坑直径要比移栽树的包装直径大1米左右(方便工人坑内操作),高度与移栽包装高度水平即可。挖出的表层土和下层土分开放置,把土摊开晾晒,同时将土中的砖头、瓦块等杂质清理干净。再按10∶1配合比(土为10份)拌入硫酸亚铁,这样增加了土壤的酸度,又对土壤进行了消毒,同时增强了肥力。
  修剪  大桂花的修剪是移栽成活的关键之一。因大桂花萌蘖能力不强,所以截干、截枝是不可取的。只能修剪桂花的叶片,用剪刀剪下叶片,留下叶柄,保护腋芽,保留原树叶数量的三分之一。这样既可减少水分的蒸发,又保留原树冠的美观。
  起苗与运输
  起苗  大桂花的移栽用硬包装最好。对要移栽的大桂花树要提前一星期浇一次透水,使其根系吸收到足够的水分。这样易挖掘成球,不会因土壤过干而致使土球散开。土球直径的应是植株地上1米高度冠幅直径的6至8倍,高度是土球直径的70%,有条件的挖大更好。开挖时要除去树干基部表层土,按要求的直径挖成正四方梯形,下口直径是上口直径的1/3,所挖土球的直径比模板直径大5至10厘米(以便用模板拉紧土球)。在挖土球的同时把模板、穿丝(钢筋套丝做成)、铁丝等准备好,以备土球挖好后及时包装。挖土球对需断除的大根要用手锯锯断,不要用其他工具劈砍,根的断面用硫磺粉和ABT生根剂按3∶2的比例调成糊状进行处理。土球挖好迅速把模板扣上,用穿丝拉紧,树干用草绳包装好后吊装。
  运输  大桂花吊装到车辆上要直立放置,土球四周用编织袋装原土(挖土球的老土)扎死,树冠用塑料膜裹严扎紧,防止运输过程中移动摇摆。
  栽植及后期管理
  栽植  栽植前要对预先挖好的树坑用运输桂花树带回的原土回填土10至15厘米。因桂花树不耐水淹,所以栽植的桂花深度要比原地面高出10至15厘米。首先吊下桂花树按原来生长的朝向放好,然后在树坑的四个角各放入塑料管一条,树坑填完土后增加根部透气性。再按顺序把模板去掉的同时回填土到土球高度的1/3,紧贴土球的周围填原土,填一层踏实一层,防止土球破裂。树坑全部填完踏实,围堰,打支撑,浇第一次透水。  后期管理 一是距第一次浇水3至4天再浇一次透水。二是待水全部阴干后,把原来树坑周围剩余的土围在树根的周围,形成中间高四周低的土堆,这样桂花树不会因积水而被淹死。三是来年春天一定要浇一次开春水。四是在平均温度20℃左右用磷酸二氢钾和杀菌剂(多菌灵等)的混合液每隔半月喷洒一次树叶、树枝。既给桂花树实施了叶面追肥,又起到了杀菌作用。
全部回复(4 )
  • nanyilvhua
    nanyilvhua 沙发
    银杏栽植技术
    苗木移植
       银杏直径在5厘米以下可以裸根种植,6厘米以上一般要带土培。裸根栽植的苗木,当年是缓苗期。而带土坨的苗木当年能生长。小苗成行栽好后用水漫灌。而大树栽植,最好是栽前将坑中灌满水,待坑中水渗完后,将大树植入坑中捣实,让坑中的水返上来滋润根部。下次浇水宜在坑边挖引水沟盛满水,让水慢慢渗透到银杏的根部。千万不要大水漫灌,很多人移栽银杏不活的主要原因不是干死的,而是泡死的。因为银杏的根系呼吸量大,大水漫灌,使根系缺氧窒息而发不出新根,根系逐渐腐烂。有些银杏即使死了,它的叶子还能展开,甚至第二年、第三年还能发芽,但是叶子很小,待它体内的营养耗光了,它才不发叶了。这就是银杏的“假活”现象。而有些银杏种下后第一年不发叶,甚至第二年也不发叶,如果掐皮,会发现皮是新鲜的,枝条也不干缩,这种树不一定是死的,说不定第三年就能发出叶子来。这种现象又称为银杏的“假死”现象。确定银杏假死还是假活,不能光看叶,重要的是看根。所以购买大苗,特别是从外购进的假植苗,一定要看根是否发黑,如果是,说明这苗是假活苗,再便宜也不能要。新鲜的苗应该是根的木质部发白,根皮略呈红色和木质部紧贴。
    苗木的管理
    (1)银杏成活后无须经常灌水,北方地区,化冻后发芽前浇一次水,5月如果天气干旱,可浇一次水,因为这是银杏—年中的生长高峰期。到了秋天,8月中旬是银杏一年中第二个生长高峰期,可浇一次水,两次灌水都可结合施肥进行。
    (2)施肥:苗圃地施肥可在春、夏两季进行,春季在两行间每亩施入腐熟的有机肥5000斤至10000斤,然后用小型旋耕机旋耕一遍,使肥均匀捣入土中,大苗可开放射状沟数条,将有机肥和表土拌匀填入沟中,春季施肥如果量大,一年一次即可,量小则在8月中旬补施一次。
    (3)修剪:银杏一般不用修剪,因为银杏新梢抽发量少,即使是苗圃里的苗木,也应尽量地保持多的枝叶,以利其加速增粗。将要出售苗木的前一年,将1.8米以下的枝条剪去,经过一年的生长,可将剪口长满,表皮光滑,枝干直立。
    (4)中耕:适当中耕可以改善土壤的通透条件,中耕对银杏的须根起到了修剪作用,可以刺激更多的须根萌发,中耕的次数春秋各一次即可。
    (5)防病治虫:银杏的病主要是幼苗期的立枯病。大田里苗木的主要虫害是金龟子幼虫(蛴螬)。幼苗期注意通风排湿,疏松表土,喷施波尔多液,防止立枯病。防治蛴螬的办法是尽量施用腐熟的有机肥,在施肥时,全园喷施一次3911农药500倍液,然后旋耕一遍,将喷施过药的肥料,旋进土里。另一种办法是将麸皮、米糠等拌湿后,拌上敌百虫药,用桶装两天,让其充分吸收了农药后,撒进地里,然后中耕。还有一种办法是每隔10米左右,埋一堆枯草,枯草上经常浇些水,每隔两个月掀开枯草,下面会有许多蛴螬,集中杀灭。
    (6)结果树的培养:银杏为雌雄异株,异花授粉,所以结果树应配置授粉树,银杏的授粉能力很强,在微风下顺风25公里都是有效的授粉区,雄树和雌树的区别是:雌树枝条轮生明显,枝条平展生长,叶色浓,而雄树枝条直立互生。银杏果园种植的间距为4米×6米,实生苗生长速度快,选取胸径3厘米至4厘米的苗木,截头进行嫁接,一般用枝接,接穗选用3年生,皮色有光泽,并带有3个至6个短枝,结果颗粒大的优良品种为好。嫁接后3年至4年即可
    2007-01-04 09:40:04
  • heyiddd
    heyiddd 板凳
    广玉兰就是爱生病,我们这里的一年难得看到它好的时候,支持哈!
    2007-01-02 19:34:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
我有一问题,欢迎各位同仁指教,盼回复,不甚感激
请问红叶小檗中除草用什么除草剂(泛指一切杂草);三叶草中除草用什么除草剂。哪位朋友告知,谢谢。欢迎大家讨论
