不一样要名牌,只要质量好就行,具体怎样挑选水槽你自己看一下:
1.厚度:不锈钢水槽的钢板厚度最好选择在0.8 – 1.0mm之间,在此厚度内,选择304#材质不锈钢,使水槽具有韧性,可以在最大限度上避免各类瓷器器皿由于撞击等造成的损坏。最简单的办法是稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄。
2.薄度:轻便薄巧的薄边不仅使水槽最大的洗涤空间和最小外观尺寸得到了统一,而且溅出水槽的水也能轻轻松松抹入水槽中。
3.重量:不锈钢是一种铁合金,钢的比重是7.87,里面添加了镍、铬重金属,这些金属的比重比钢要大,所以分量比较重。假冒劣质的不锈钢,如钢板镀铬的分量较轻。
4.工艺:不锈钢水槽的工艺有焊接法和一体成型法。焊接法从方式上分为两种,一种是盆和面板焊在一起的围焊,其优点是外形美观,经过严格的处理后不易发现焊口,水槽表面平直光滑,缺点是有些消费者怀疑其坚固程度。其实目前焊接技术主要有亚弧焊和最先进的数控电阻焊,质量已过关;另一种是两个单盆对接焊成一体的对焊,其优点是盆与面板为一体拉伸成型,坚固耐用,其缺点是易看出焊接痕迹,平整度稍差。一次成型是目前较先进也受消费者欢迎的制作工艺,但制作工艺难度大,且成型后的水槽整体薄厚不匀,比较薄,多为0.7mm左右,较好的盆厚度应在0.8 – 1.0mm,并不是越厚越好,材质越厚的水槽太笨重,容易使柜体变形,也会伤害餐具器皿,0.8 – 1.0mm是最好的厚度,寿命长,器皿也会得到安全保障。
5.深度:适合国内使用的水槽高度为180mm以上,其优点是容量大、防溅。
6.表面平整度:是检验水槽质量与档次最直观的标准,将视线与水槽平面保持一致,水槽边缘应不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm。平整度不好,除影响美观外,还容易造成渗水和积垢等现象。
7.配件:下水口及下水管的质量直接影响水槽的使用,较好的下水管材质应为PP料或UPVC,密封度高,有弹性、防热、防裂、寿命长,外形设计合理,具备防臭、防返味设计,易安装、不出现堵塞、渗水等现象。下水口有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水,密封性强,方便快速存放水,能自动过滤杂质,避免堵塞下水管,使用优质橡胶,不易磨损。紧固密封件用自攻螺丝紧固,确保密封,操作安全快捷。
8.消声处理:水槽底部一般有消音垫或消音涂层,具有防止渗水漏气功能。
| 水槽①:dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY |
推荐: dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY
掌柜:dengle旗舰店
价格:998.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 水槽②:千家乐卫浴 厨房水槽304不锈钢双槽洗菜盆 加厚一体成型厨盆 特价 |
推荐: 千家乐卫浴 厨房水槽304不锈钢双槽洗菜盆 加厚一体成型厨盆 特价 千家乐卫浴 厨房水槽304不锈钢双槽洗菜盆 加厚一体成型厨盆 特价
掌柜:千家乐官方旗舰店
价格:582.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 水槽③:沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头 |
推荐: 沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头 沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头
掌柜:沐歌洁具
价格:411.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
有多项因素决定如何安排水槽及相关设施。无论是局部更新部分厨房用具,还是进行整体置换,需要考虑的因素有下面几个——
选择恰当的配件
如果决定采用开放的厨房设计,一定要保证与居室在色调形式的融合。尤其把隔墙打通时一定要预先策划。这时的厨房用具也成为体现整体居室特色的一部分,所以要更加留意相关器具的材质、颜色、风格互相协调搭配。如果你追求个性,也有异型水槽供你选择,不过这种水槽的装饰功能可能更强于实用性。
双格甚或三格的设计确实比传统的单盆实用得多,它可以同时洗涤、浸泡多种原料,省时省力,也可以让食物生熟分开。
除了水槽本身的特点,与其相配的水管、龙头、搁置架、沥水器也要相互参照匹配。至于配置设备方面,除了最为常见的沥水板外,与水槽完美搭配的规格大小不一的控水网,简化了清洁步骤,让你不再手忙脚乱。活动砧板能够在水槽上自由移动,成为一个小型操作台面。
让表面乏味的事情变成乐趣首要的是拥有一个好心情。在厨房里这种心情的保持是需要得心应手的工具来成就的。一个使用方便的水槽在发挥其实用的功能外,也使人们在厨房布局中更加注一些亲情和浪漫。
了解水槽的材质
作为水槽的候选材质多种多样,不仅仅从功能上有所区分,同时也积极适应了居室的整体风格和厨房内部的布局。耐用好看,与厨房其他部位的风格一致是选择材质的首要标准。
根据厨房格局选择水槽形式
在市场上转一转你会惊奇地现,水槽的样式远比你想象的要多。双盆、单盆;方形、圆形;古朴的、时尚的;沥水器、盘盏搁置架,配上不同的形状和深浅尺寸再加上销售商不停地向你推荐各种流行款式。而你所要考虑的则是厨房的面积以及你要利用水槽做得最多的工作是什么。如果一款双盆大容量的水槽日后仅仅用来涮几个杯子,实在是大材小用。
明确安装方式
在购买水槽之前要考虑水槽本身与工作台面如何衔接配搭才能形成最合理的结构。不锈钢或外层上釉的水槽自身重量较轻,仅靠外翻的边沿搭在台面上用螺丝或夹板固定即可。铸铁的水槽款式古朴凝重,其自重就足以把水槽固定在原地不会移位。有些水槽的外沿与槽体本身是分离的,成为需要单独安装的配件,用螺栓在底部固定,这种款式在结构上没有什么不妥,只是在槽体与外沿衔接处的缝隙需要额外注意保持清洁,这种安装方式统一被称为上嵌式。
另一种安装方法就是把水槽边沿与台面的衔接移至面板的下方,也就是所谓的下嵌式。这种安装方法的好处是使外观看上去更舒服,清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中。但是安装时比直接搭接的方式费些工夫。
生活小常识:
125 、巧用84消毒液:洗衣时,白色纯棉织物易被其他衣服染色,可将被染衣服泡到稀释后的84消毒液中,利用其脱色性,还您衣服的本来面目
126 、用墩布拖地很沉,且容易腰酸背疼,地面也要很长时间才干。用旧毛巾当抹布擦地,干净、干得快、省时间,用旧化纤料效果更好
127 、 把核桃放到锅里蒸10分钟 取出放到凉水里 再砸开 就能取出完整的核桃仁了。
128 、巧用废瓶盖洁墙壁。将几只小瓶盖钉在小木板上,即成一个小铁刷,用它可刮去贴在墙壁上的纸张和鞋底上的泥土等,用途很广。
129 、当你非常口渴而家中又无凉开水时,可把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
130 、写钢笔字时,如写了错别字,抹点牙膏,一擦就净。圆珠笔芯写字不流利时,将笔头插进吸过香烟的过滤嘴中转一转即可。
131 、如果你身边只有温开水而又想喝到浓郁的香茶,可在温开水中放少许白糖或红糖,搅拌溶解,然后放入茶叶,5分钟后,你便能如愿以偿。
132 、将废弃无用的橡皮盖子用双面胶固定在房门的后面,可防止门在开关时与墙的碰撞,能起到保护房门的作用。
133 、将西瓜浸入15%的盐水中3-5日,捞出揩干,再用西瓜蔓叶中挤出的水汁涂一遍,密封于聚乙稀塑料袋内,放入地窖,可使西瓜保鲜半年
134 、鉴别宝石的窍门:将宝石放在衬物上让日光照射,穿透宝石的光线在衬物上呈现金星样子的为真品。若是假宝石,衬物上会呈现一块黑影
135 、怎样烧鱼鱼不碎?1烧鱼之前,先将鱼下油锅炸一下。如烧鱼块,应裹一层薄薄的淀粉再炸。炸时注意油温宜高不宜低。
136 、怎样烧鱼鱼不碎?2烧鱼时汤以刚没过鱼为宜,待汤烧开后,要改用小火煨焖至汤浓放香时即可,煨焖时要少翻动鱼,可将锅端起轻轻晃动。
137 、鸡肉与芹菜同食会伤元气;牛肉与栗子同食后会呕吐;兔肉与芹菜同食会伤头发;蟹与柿子同食会中毒;洋葱与蜂蜜同食会伤眼睛。
138 、戳伤手指的救护窍门:用冷湿布冷却患处,用厚纸作夹板固定受伤手指,再用绷带包扎好。普通扭伤或脱位,可自行将患处整复好,恢复原状
139 、面粉能洗净葡萄!葡萄去蒂放在水盆里,加入适量面粉,用手轻搅几下,然后将浑浊的面粉水倒掉,用清水冲净即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
