土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公共照明和应急照明
公共照明和应急照明
发布于:2012-07-05 11:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公共照明和应急照明的灯具设置时同一套吗?
全部回复(14 )
  • 我爱喝绿茶
    zgl1045628358 发表于 2012-7-5 12:02 公共照明和应急照明的区别是应急照明主要用于消防而公共照明是用于日常照明。嗯嗯,谢谢。
    2014-01-10 22:38:10
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    不能用一套的,一个是平常用的,一个是应急照明。
    2013-05-23 12:56:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
声光控开关的运用场合
“声光控开关”:顾名思义,就是通过声音或者光源来控制开关。只有在外界光源比较暗和一定分贝声音的条件下,声光控开关才能工作起来。通俗一点说,只有在天黑后,当我们走楼道时发出的的脚步声或者拍手掌声等其它声音时,楼道里的灯就会亮;而当我们进入房间或者公寓后,楼道里的灯会自动延时几分钟后自动熄灭。 若是在白天,即使发出的声音再大,声光控开关也是不会作用,而楼道灯也是不会亮的。通过自动化的控制,既可以方便在黑暗中行走的人们,也可以节能。而且声光控开关的体积小、美观、制作容易、工作效率高等优势。
