土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相变压器联结组标号的确定
三相变压器联结组标号的确定
发布于:2012-07-05 11:45:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  三相变压器联结组标号的确定
在确定 变压器的联结组标号之前,先要搞清绕组的极性。如下图(a)所示的单相变压器,一、二次绕组绕向相同,我们把上端定为绕组的首端,分别用1U1和2U1表示,把下端作为末端,用1U2和2U2表示。当一次绕组接上交流 电源时,一、二次绕组中产生感应 电动势,我们把方向相同的端叫同极性端(同名端),用“·”表示,图中1U1和2U1端为同名端,1u2和2U2端也是同名端。如果两绕组的绕向相反,如下图(b)所示。
  若绕组首末端标记不变,显然,1U1与2U2端将为同名端,1U2与2U1端也为同名端。
  三相变压器共有6个绕组,用“直流法”或“交流法”确定出极性,标出相应的首末端,如下图(a)所示。
  三相变压器绕组有两种基本联结法,即星形或三角形联结,前者用丫(二次侧时用y)表示,后者用D(二次侧时用d)表示。当一次绕组接成星形或三角形并接到三相交流 电源时,三个绕组中的感应电动势的相序就互差120。如下图(b)所示。
  现在我们讨论“时钟表示法”的联结组标号,即将高、低压侧的线电动势 相量,分别作为时钟的分针和时针来表示变压器的联结组别。
  1.Yd11联结组
  三相变压器的高压绕组接成星形,低压绕组接成三角形,如下图(a)所示。按照每一相的一、二次绕组的极性和三相绕组的接法,绘出电动势相量图如下图(b)所不。
  从下图的三相绕组的接法和相量图可以看出:低压侧线电动势E2u2v等于相电动势-E2v,且比高压侧线电动势E1u1v超前30°。用“时钟表示法”,令E1u1v在12点的位置上,则E。在11点的位置上,故联结组标号为Yd11。
2.Yy0联结组
  高、低压绕组都接成星形,如下图(a)所示。由于一、二次绕组绕向相同,线端标记一致,所以高、低压侧对应的相、线 电动势全都 同相,用“时钟表示法”表示,E1u1v和E2u2v都指向12点,故联结组标号为YyO。
  3.Yy6联结组
  Yy6联结组中其高压侧不变,只改变低压绕组的绕向或首末端标记,如下图(a)所示。此时低压侧线电动势 相量如下图(b)所示。显然,E1u1v和E2u2v相差180°,用“时钟表示法”,E1u1v在12点位置,则E2u2v在6点位置,故联结组标号为Yy6.由此说明,绕组的绕向或首末端标记的改变影响联结组标号。
  4.Yy4联结组
  Yy4为联结组中其高压侧不变,只改变低压侧的相序标记,如下图(a)所示。此时低压侧线电动势相量如下图(b)所示,显然,E1u1v和E2u2v相差120度,联结组标号变为Yy4.由此可见,相序标号的变化影响联结组标号.
  三相 变压器共有24种联结组,在实际应用中不可能全部用到,要根据不同情况区别对待。联结组的实用价值是:
  (1)为了制造和使用方便,国家标准规定了五种常用联结组:Yyno;Yd11;YNd11;Yy0和YNy0.
  (2)在变流技术中,为了能达到触发信号和主回路 电压同步,可能需要某种非标准联结组:
  (3)联结组标号相同是变压器并联运行的条件之一,联结组标号不同的变压器绝对不能并联运行,注:㈠联结组标号中,分别用YN和yn表示带中性点出线(中性线)的一、二次星形(丫)联结.
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新疆开都河小山口二级水电站工程110kV主变压器及其附属设备采购招标
新疆开都河小山口二级水电站工程110kV主变压器及其附属设备采购招标招标编号:XJXH-XSKEJ-JD02-ZB201207-01一、工程概况小山口二级水电站位于巴音郭楞蒙古自治州境内的开都河下游和静县境内,距和静县城约72km,距自治州首府库尔勒市约114km。电站采用无坝引水方式,即电站引水渠道与上游小山口电站尾水渠直接相连,通过引水闸和节制闸进行控制。电站装机容量49.5MW,装机3台,单机容量17.8MW,多年平均发电量2.34×108kW?h,装机年利用小时数4384h。
