土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 买数码相机应该注意事项
买数码相机应该注意事项
发布于:2006-12-30 05:27:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
数码相机和传统相机比较最大的优势就是即拍即看,不满意可删除重拍,另外一个对学摄影非常有用,就是在全手动模式下,你可以自己选择光圈值和快门速度,当你调整一项时,液晶屏幕上马上就能看到实际的效果,太亮或者太暗,然后根据看到的画面再调整,而这些传统相机是做不到的,拍摄时只是估计,真实效果只有等照片印出来才能知道。
专业的数码相机通常很贵,五六千甚至上万元,所以,与其买贵的里面最便宜的,不如买便宜的里面最好的,这便宜也是相对的,数码相机一般分两种,单反的和传统的,前者适合专业,可换镜头,较笨重,价格贵,成像质量好。后者适合家用、基本不能换镜头,轻便,适合抓拍,价格便宜,成像质量不如单反。
建议你还是买家用系列的,完全可以满足你的要求,不必盲目追求较高的像素,家用的话400万就足够了,下列品牌质量都不错,比如:佳能(Canon)、索尼(SONY)、富士(Fujifilm)、柯达(Kodak),虽然数码相机市场几乎被日系产品占领,但从技术和使用的角度来说,不得不承认日系的产品性能相当强劲。
购买建议:
一,数码相机最主要的部件是CCD,一般都用“1/?英寸”表示,“1”后面的数值越小,CCD尺寸越大,成像质量越好,比较好的有1/1.8英寸。
二,卡片机,卡片机机身薄是最大的特点,但不建议购买卡片机,因为卡片机机身薄,它的光学变焦倍数就不可能很高,最多2至3倍,而非卡片机可以达到3至4倍。专业的可以达到10倍以上。光学变焦才是真正的变焦。数码变焦只是图有虚名。
卡片机为了保证机身小巧,一般镜头尺寸都比较小,稍懂一点光学知识的人都知道,镜头尺寸越大,进光量越多,成像质量越好,为什么专业的照相机镜头都比较大,就是这个道理。
三,不要盲目追求CCD尺寸,它不是万能的,例如一款卡片机CCD为500万像素,另一款非卡片机CCD为300万像素,实际上拍出来的照片还是非卡片机效果好。家用的400万就足够了。
四,在选购时,在表示数码相机的像素时有的会标明有效像素,有的会标明插值像素,有效像素才是相机真实的像素,而插值像素简单地说是通过软件处理将照片放大得到的像素,一台相机插值像素400万,很可能实际像素只有320万,所以千万不要听信奸商的吹嘘。
建议你多花点时间到下面这个网站看看:
http://www.pconline.com.cn/digital/dc/
这是国内人气值很高的太平洋电脑网的数码相机导购、评测专栏,里面有很多实用的信息,排行榜、使用体会等等,这一点很重要,看看别人用过以后什么感觉对你的购买是很有帮助的。
给你一个最好的参考吧!
详情请看2006年6月劲热DC排行榜!来自著名的太平洋电脑网。
http://www.pconline.com.cn/product/zhuanti/2006jun/dc.htm
第一名:索尼DSC-T30, 3100元
第二名:佳能 PowerShot S3 IS, 3650元
第三名:佳能 PowerShot A610, 2050元
第四名:富士 FinePix F30 Zoom, 2500元
第五名:索尼 DSC-H5, 3850元
第六名:尼康 D50, 4450元 (单机)
第七名:柯达 V610, 3650元
第八名:卡西欧 Exilim EX-Z600, 2300元
第九名:佳能 PowerShot A540, 1880元
第十名:三星 Digimax i6, 2399元
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    1、买数码相机第一个要考虑的是作为什么用途。
    因为数码相机的档次差别很大,买能满足自己需要的就可以了。
    我下面说的内容都是以消费级的数码相机为例的,单反不在讨论范围内。
    2、数码相机的几个关键指标的解释
    a、光圈
    由f值来表示,由于是倒数关系,所以f值越大,光圈越小。一般数码相机的最大光圈是2.0,个别款是1.8(奥林巴斯C-4040ZOOM)。
    简单说光圈越大表示进光量就越大,这样的好处是在弱光环境中可以在不需要别的辅助方式的情况下保持相对高的快门速度。
    大光圈的另一个好处是可以取得更浅的景深,简单说就是可以使主体以后某段距离之外的东西虚化得更好,一般拍特写时比较有好处。所以选择时尽量选择最大光圈比较大的。
    最小光圈通常都是8.0,个别的是11(松下/莱卡 DMC-LC1)这个数值大部分相机区别不大,DMC-LC1价格也接近或者超过入门单反的价钱,所以可选余地不大。
    b、快门
    简单说,快门是用来决定进光时间长短的装置。一般来说范围越大越好,但是在消费级dc里都不会做的太大,特别是最高快门,目前超过1/2000秒一般要高端机才具备,所以选择时要注意的是最慢速度,最好是有b门,也就是可以自己决定曝光时间,而且不少机种也具备。
    c、ccd尺寸
    我们可以看到很多介绍里会把ccd尺寸标上,简单说这个ccd尺寸就是感光芯片的大小。一般是越大越好,比如2/3的比1/1.8的好,1/1.8的又比1/2.5的好。理论上在相同像素下,ccd尺寸越大产生的噪点就越少,反映在选购相机时就是,比如都是500万像素的相机,一个用的是2/3的ccd,一个用的是1/1.8的相机,我们优先考虑的是2/3的那款。
    d、光学变焦
    一般光学变焦是很大区别于数码变焦的,严格的说数码变焦是没有多少实际价值的,在选购相机时要注意区别标的是数码变焦还是光学变焦的倍数。光学变焦镜头的出现实际上是为了做到一镜走天下这个概念而产生的,简单说就是为了方便,适用范围大。但是,光学变焦镜头的结构通常很复杂,镜片数量很多,光线进入相机时镜头片数越多产生的折射次数就越多,成像质量就会受到影响,所以一般情况下,同级的变焦镜头是比不上定焦镜头的。但是,在普通用户选购时,这方面的选择余地其实很小,因为在一般消费级dc上严肃的讨论成像质量意义不大。一般高倍长焦机也属于一些高端机,所以不会做的太差,可以尽量选择。
    e、像素
    像素对于最后的冲印大小起到了决定性的作用,一般冲印分辨率的要求大概在240dpi就可以了,这是个什么概念呢?这里有个简单的算法,比如500万像素的照相机最大分辨率一般是2,560 x 1,920,2560/240约等于10.6,也就是说500万像素的相机在保证图像质量的前提下最大可以冲长边为10寸的照片。所以,在选购相机之前按自己的需要先用这个公式算一下,在价格和需求之间找一个平衡点。但同样像素级别的dc怎么选择呢?前面说了ccd的尺寸,这时候这个尺寸是关键的一个指标了,优先考虑ccd尺寸大的!
    f、ISO值
    ISO是感光度的意思,感光度越高感受光线的速度就越快,所以在胶片里高ISO的胶片也叫高速胶片,高ISO适合在弱光环境下使用,象拍家庭室内照,夜景等。但是感光度越高带来的问题是颗粒感加重,ISO值越低画面就越细腻。在DC里,低ISO值相对比较实用一些,而高ISO值在现阶段的DC中实用价值是比较差的,因为在DC中高ISO表现出来的画面并不象传统胶片那样只是颗粒感加重,而是出现大量色彩斑斓的杂点,严重影响输出的画面,基本上可以说,在普通DC里(为了区别于数码单反),高于200的ISO是没有必要使用的(富士的机器除外),少数高端机的画面表现要好一些,但一般的情况下还是尽量不用。所以,在DC的选择上,ISO值关键的选择点在最低ISO值上,象佳能的dc一般都做到了50,所以一般感觉佳能的家用DC出来的画面感觉要细腻一点。不过,这不是说一定要选佳能的,很多机器在ISO100的时候画面就很不错了,象尼康的5700。
    g、关于手动(M)
    手动功能以前是半专业以上级别机器里的专利,但现在很多廉价的DC也具有半手动或全手动功能,在初学阶段,可能会觉得手动功能过于麻烦,但是,随着学习的深入,手动功能会越来越有用。所以选购机器时手动功能越多越好。
    2006-12-30 05:30:30
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    先说一下哪些东西会给您带来误区:还没买或者刚刚买DC的人,最容易被器材的参数所迷惑:通常器材都是2-4mp、3x光学变焦;没错,这就是相机的硬件配置
    一、在购买数码相机时,我们过问最多的就是相机本身的硬件配置,而这又可以拆开为镜头和机身两部分来考虑。
    1、镜头是数码相机的眼睛,如果您不打算购买专业的单反数码相机,而考虑消费级数码相机,那就考虑到镜头是不可以更换的,一般分为光学变焦镜头和定焦镜头,对于消费级数码相机来说,光学变焦镜头成像质量比定焦镜头要好很多,这一点和单反镜头是相反的,因为在消费级数码相机中,定焦镜头的做工、材料一般都不如光学变焦镜头。那么镜头因素通常只需考虑变焦能力即可。说到变焦您可能会注意到,数码相机通常会有光学变焦和数码变焦两种。我们这里说的是对图像清晰度无损失的光学变焦。目前市场上一般的数码相机都具有4—10倍的光学变焦能力,纯定焦的产品已不多见。不过变焦能力越强,镜头的尺寸也会随之增大,因此如果您比较在意相机体积的话,可以考虑3-4倍左右的光学变焦镜头。数码变焦也是相机内部软件进行的变焦,使用之后图像会变得很模糊,没有使用价值,所以在购买数码相机的时候必须分清楚相机的变焦是光学变焦还是数码变焦。
    2、机身部分首先要考虑的是相机的心脏—感光器。目前感光器材有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是新兴的CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。在相同分辨率下,CMOS比CCD便宜,但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。所以比较高级一点的数码相机都广泛使用ccd作为其感光器材。就是我们开头提过的25万、130万、800万,就是指它。像素越高,相机对单位面积的图像解析能力就越强,照出的图片不仅清楚,而且可以冲洗为更大幅面的相片。现在一般家用机型像素在400万—600万之间,其中500万是最常见的,而800万像素机型目前不占多数,有的也属旗舰机了。不过在我们买DC的时候说明中往往会标注出该款产品的总像素、有效像素等数值,而后者才是决定实际影像分辨率的重要指标。 其次是一般来说,总像素和有效像素往往差别不大,但某些具备硬件插值功能的相机却能在原来低像素基础上输出超高像素,比如总像素仅为300万的数码相机经过插值可以获得600万像素,虽然像素个数上去了,但实际拍摄画质却无法跟真正600万像素级别的数码相机相提并论,这就好比原本清晰度不高的图片在经过PHOTOSHOP修饰之后图像质量有所提升,但却跟真正高质量的照片仍有相当距离。
    如果初次购机的朋友对于数码相机领域的这一现象缺乏了解,某些不法“JS”将会借此大发不义之财。300万像素的数码相机被当作600万像素的机器来卖,而消费者却懵然不知,一桩“冤案”也就就此铸就。
    就目前来看,像素级别仍是决定DC销售价格的重要因素之一,消费者应该根据自己的实际需要选择适合自己的机型,不可盲目攀高,力求用最少的金钱购买到最好的产品。
    回答者:随风星晴 - 高级经理 六级 7-10 02:57
    1 不要迷信 高象素 一般来说五六百万就足够了
    我的机子是四百万的 但是平视拍片只用二百万 冲出来的片子很好
    2 不要迷信大液晶屏 大屏固然好 但是狂费电
    坏了的话 费用狂高 还影响其他部件 2.0的就够了最大2.5, 3.0没有必要
    除非你眼神不好
    3 ccd的面积要大一点 目前的主流是1:2.5的 比较好一点的有1:1.8的
    选择的时候 尽量选好的 画质有保证
    4 不要太注重样子 没啥实际意义 主要看性能
    5 3倍和4倍变焦没有多大差别 除非和10才有本质的差别
    6 测评文章很多都是骗人的 对于初学者 看这种东西只有被迷惑 不知所措
    看的多了 才知道那些是好的 哪些是忽悠人 建议不要看 浪费时间
    买相机 用的人多 肯定好
    7 买的时候 外观看仔细 索要发票
    2006-12-30 05:28:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
园林cad速度培训教程(软件)
园林cad速度培训教程(软件),看是否对你有帮助~~~
