土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧颗粒污泥的形成机理和好氧颗粒污泥化技术应用。
发布于:2006-12-30 03:28:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
微生物持续生长!增殖!聚集,逐渐形成初生颗粒污泥.促使初生颗粒污泥形成的微生物作用主要有:分泌胞外聚合物(ECPs)!细胞群落生长!环境条件和基因突变所致的生物性状改变.胞外多聚糖是一种胞外聚合物,可成为细胞凝聚和黏连的重要媒介,它在形成和维持颗粒污泥上具有重要作用[10].若胞外多聚 好氧颗粒污泥的形成是一个长期而复杂的微生物生态学过程.首先,个体聚集形成种群;接着,在种群的基础上形成群落;然后,由群落形成微生物生态系统;最后,经过群落与环境的相互作用,生态系统逐渐进化并达到相对稳定.具体来说,在好氧颗粒污泥形成!发展和成熟的过程中,经历了细胞聚集!胚胎颗粒污泥(embryonicgranules)形成!胚胎颗粒污泥成长为初生颗粒污泥以及结构和功能相对稳定等阶段.颗粒污泥成熟后,从结构上看,它具有明显的分层现象,内部具有有利于传质的孔隙和通道"[3],并富含特定种类和相应数量的微生物.从功能上看,各种微生物以食物网的形式协同进行污染物的降解;同一生理群(种类不同但生理功能相同)的微生物分摊功能,相互替补;不同生理群的微生物各司其职,前后交接.整个颗粒污泥体现了微生物生态结构与功能的复杂性和有序性.好氧颗粒污泥内丰富而独特的生态系统,为微生物高效代谢创造了良好的条件.根据相关文献[426],可将污泥颗粒化过程归纳为5个阶段:
第一阶段,微生物个体间或微生物与惰性颗粒间进行有效碰撞.所谓有效碰撞是指塑性碰撞,弹性碰撞则为无效碰撞.水力作用和布朗运动是引发有效碰撞的重要因素.在废水中存在悬浮物或人为添加的颗粒物的情况下,悬浮物或颗粒物可与微生物发生碰撞,吸附微生物 细胞,并形成初始生物膜,这些悬浮物或颗粒物则充当了颗粒污泥的内核,为颗粒污泥的形成提供了平台(如图1所示).一些微生物也可在信息素的控制下,通过趋化作用而实现聚集.
第二阶段,因碰撞而聚集的微生物保持稳定接触,形成胚胎颗粒污泥.对这种稳定接触产生影响的因素主要有:范德华力!正负电荷吸引力!表面张力!表面疏水性!丝状菌架桥作用!氢键!细胞表面脱水!细胞膜融合等[728].在颗粒污泥形成中,特别是初期,菌体表面的疏水性对保持微生物间的稳定接触起着重要作用[9].此外,丝状菌的架桥和稳定作用也对保持这种稳定接触有重要贡献.丝状菌相互交织,构成网状,则在胚胎颗粒污泥中起着类似钢筋在钢筋混凝土中的骨架作用(图2).
第三阶段,胚胎颗粒污泥中的糖合成代谢受阻遏,微生物的聚集也受影响.
第四阶段,在水力剪切作用下,初生颗粒污泥形成三维立体结构.水力剪切作用对初生颗粒污泥具有塑形效能,使颗粒污泥更加致密,菌体间距进一步缩小,结构更加紧凑.
第五阶段,微生物生态系统逐渐进化并趋向稳定,好氧颗粒污泥成熟.通过上述4个阶段形成的颗粒污泥虽然具有三维立体结构,但其生态系统只是一个初级生态系统,在结构和功能上,均需进一步完善.随着颗粒污泥表面疏水性的增强和菌体分泌多聚糖的增多,可以吸附和黏连更多的游离微生物,丰富颗粒污泥中的微生物种群.其中的各种微生物也可以通过多种作用调整其空间位置,形成合理的空间分布,从而优化自身的生态位[11].颗粒污泥中的微生物还可以进行遗传物质的交换,实现代谢途径的协同进化.
全部回复(7 )
  • ndyks
    ndyks 沙发
    很不错,楼主顶一个!!!!
    2009-07-25 17:03:25
  • lvjianguo96
    lvjianguo96 板凳
    内容非常不错!楼主辛苦了!
    2009-07-01 17:30:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
叙述水解酸化技术在城市和工业废水中的应用
一、水解(酸化)的概念水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。比如,酯类物质水解生成醇和有机酸的反应。在废水生物处理中,水解指的是有机物(基质)进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。研究表明,自然界的许多物质(如蛋白质、糖类、脂肪等)能在好氧、缺氧或厌氧条件下顺利进行水解。
