土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 童鞋有什么品牌_什么品牌童鞋好_巴拉豆童鞋质量
发布于:2012-07-05 10:15:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
如果家长为孩子选购了不合适的童鞋,可能会给儿童健康带来伤害。“比如说扁平足,孩子如果发生的扁平足,实际上会受到二级的伤害。足拱是人的特性之一,有减震,保护大脑,保护所有运动关节的功能。如果我们选择了不合适的鞋,有可能引起足拱平坦,还有就是踝关节损伤。那么从童鞋的专业标准上来分,有宝宝鞋、学步鞋、小童鞋(上幼儿园)、大童鞋(学龄儿童),选择的时候要注意哪些呢?
【如何选购学步鞋】学步期大概是宝宝10个月一直到快2岁时,学步鞋要求面要软,鞋底也要软,而且鞋底不能太厚,差不多5毫米左右就行。因为孩子在学步的时候基本在家里头,他的脚要跟地面接触。她指出,现在咱们国家很多孩子动不动就摔跤,就是足底的神经发育不好。学步期间家长过度的保护,让孩子穿很软的海绵垫的鞋,孩子的脚跟地完全没有呼应,只有与地有呼应才能刺激他的脚部神经。
【如何选购小童鞋】上幼儿园时选的鞋要求鞋底比较硬,因为上幼儿园经常自己脱鞋和穿鞋,再有就是要调肥瘦,孩子脚太瘦穿太肥的鞋也不行,在里面晃荡,也不稳,走起路来姿势不好看,也容易伤了脚。她指出,这个时期的鞋应当保护孩子脚部的各个部位。从反射学来讲,脚趾对儿童来讲是非常重要的,要保护脚趾。鞋后面也要硬,保护踝关节。孩子正在成长,韧带也在成长期间,非常软,很容易崴脚。同时还要看鞋的弯折点,有一个硬的勾心,支撑足弓,这个时期也是孩子足弓发育的关键阶段,要起到保护足弓的作用。
【如何选购大童鞋】这个时期是儿童脚疾的高发期。有一个很重要的原因就是穿鞋的问题,这时候也要求保护踝关节和足弓,还有减振的问题,孩子跑、跳,根骨损伤是很厉害的,所以减振很重要。长期在学校里穿不透气的鞋不仅热还可能导致脚臭。
〖童鞋〗第1:富罗迷 女童凉鞋 2012新款 公主鞋 儿童凉鞋 韩版 童鞋 女 凉鞋
掌柜:富罗迷旗舰店
价格:109.00
推荐:五星
〖童鞋〗第2:哈比熊 童鞋 女童鞋 男童鞋 夏季儿童鞋网布鞋软底透气运动鞋包邮
掌柜:哈比熊旗舰店
价格:95.00
推荐:五星
〖童鞋〗第3:淘金币 哈比熊 童鞋 男童鞋 女童鞋夏季单网镂空儿童洞洞鞋夏季大
掌柜:哈比熊旗舰店
价格:95.00
推荐:五星
如何才能选购到舒适的童鞋呢? 选购童鞋应注意以下几点:
1、材质
童鞋的材质以布质为佳,忌购皮鞋。因为脚部有丰富的神经和血管,皮鞋较硬,会压迫局部神经血管,影响脚趾、脚掌的生长发育,严重者会造成脚部畸形。而且皮鞋透气性差,易引起脚气。布鞋轻便、舒适、透气好,有利于儿童活动和脚部发育。
若一定要选择皮制鞋,则尽量选择皮面柔软、透气性良好的真皮鞋。可选择以羊皮、棉布为鞋面,猪皮或棉布为里料的鞋,而不要选择革皮或塑胶成分制成的鞋子,以免损伤孩子脚部稚嫩的皮肤。
此外,对于年龄稍大的孩子可以选择后帮较硬挺的鞋子,它较软帮鞋更能帮助足部肌骨、关节处于发育期的孩子保持身体平衡,养成正确的走路姿势,还可以对四到十岁孩子形成的不同程度的内八字脚起到一定的矫正作用。
2、鞋底
选择帮底材料柔软、透气性好的鞋。如果鞋底太硬,对于增强儿童足弓的弹力不利,且容易引起幼儿平足症;鞋面太硬,脚趾易受到压迫。
最好选择防滑性能优良,底面较软的鞋底,同时也应适当考虑鞋底的结实耐磨性。硬塑料、再生胶或皮革质地的硬底鞋对于儿童来说缺乏弹性,尤其是学龄前儿童,骨骼、关节、韧带都正处在发育时期,平衡能力差,过重过硬的鞋底导致孩子运动不便,并且容易拉伤孩子的脚踝韧带。
从鞋子的内部鞋底来看,有些童鞋在脚心部位会添加一块凸起的小软垫,在选购时也需注意这块软垫并非适用任何年龄阶段的儿童。幼儿穿着的鞋子最好不用,这是因为它会减小足弓伸展活动空间,与硬底鞋一样易导致扁平足。而稍大一点的学龄儿童则可以选用,此时这块软垫起到支撑脚部,增强走路时稳定性的作用,能使孩子在走、跑、跳时避免脚部韧带扭伤,减少对足弓的伤害。
3、鞋跟
不少妈妈也许会效仿明星孩子让孩子穿着稍稍有些鞋跟的鞋子,这其实是很不利于孩子身心健康的。因为高跟鞋会使全身重心前移,容易产生曲膝、翘臀、弓腰等体形变异,鞋跟不能超过2cm。平跟童鞋有利于维持正常脚弓,不致引起肌肉和韧带劳损。
4、松紧
儿童的脚部肌肉和骨头都很嫩软,窄小的鞋子会束缚脚部肌肉、韧带的发育,甚至导致足部畸形,而太宽松的鞋子则会影响孩子行走和活动。在选择上,应以穿上鞋后能插进一指为宜,不能因为儿童脚长得快,而故意买大一码鞋。此外,也不要以鞋子的码数为标准选择童鞋,不同品牌的童鞋码数可能有出入,要根据孩子脚的实际尺寸,试穿后购买。总的来说,童鞋宜宽松,忌窄小。因为儿童肌肉和脚骨很嫩软,鞋子窄小会影响脚部肌肉和韧带的发育;太大则影响行走和活动。因此,童鞋的宽松度以鞋穿在脚上能插进一小指为宜。
5、系带
一般来说,系带鞋更适合儿童穿着,因为鞋带可以适当调节鞋子的宽松,也可防止在玩耍奔跑时鞋子脱落。不过,在选择时也需考虑孩子的年龄阶段,不要让复杂的穿鞋方式挫伤孩子的自信心。
6、产品标签
选购童鞋时,务必查看产品的标签。产品标签是消费者了解产品质量情况、使用方法、注意事项等基本情况的重要依据,也是消费者能够正确、合理使用产品的重要保证。所以一定要细看标签,尤其是产品的材料成分、使用方法、注意事项等,除此以外还要注意查看产品的生产厂家名称及地址、执行标准等重要信息。
7、其他
不要为了耐穿而买价格过高的鞋,最好购买价格比较合理的鞋,不合适了就尽快换掉。由于儿童双足长得快,最好2到3个月换一双鞋。
生活小常识:
366 、牙膏洗葡萄更干净!葡萄经淡盐水浸泡可杀菌,但冲洗后有时表面还残留一层白膜,可挤些牙膏,把葡萄粒置于手掌间轻揉,再以清水洗净。
367 、饮水机加柠檬巧去垢!饮水机用久了,里面有一层白色的渣,取一新鲜柠檬,切半,去籽,放进饮水机内煮二三个小时,可去除白渣。
368 、喝茶有道!草酸易与钙结合形成结石,而茶中含有草酸,因此日常饮茶要浓淡适度且不过量,食用含钙食物如豆腐、虾皮后尤其不宜马上喝茶.
369 、选用含氟牙膏要谨慎,使用要更加小心,因为含氟牙膏虽有防龋效果,但长期使用易造成氟中毒,少年儿童和老人尤其要慎用。
370 、对于女人来说,醋除了饮食之外,还可用来美容,每次在洗手之后先敷一层醋,保留20分钟后再洗掉,可以使手部的皮肤柔白细嫩。
371 、不慎将葡萄的汁液滴在棉质衣服上,用肥皂洗涤不但不能去掉污渍,反而会使其颜色加重,应立即用白醋浸泡污渍处数分钟,然后用清水洗净
372 、丝巾的妙用!在美容院做好发型,一觉醒来就变形了!不必烦恼,睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,就不会弄乱头发,美丽发型得以保持
373 、天热更要防感冒!天热流汗使人们消耗大量的能量,人体抵抗力下降,易患感冒,应注意多喝白开水,少量多次,以每次三百至五百毫升为宜
374 、天热了,许多人有脚臭,以下两法不妨一试:穿鞋时将少许茶叶放鞋里;盆里放温水,放入少许茶叶,把双脚放进去浸泡十分钟,可除臭味。
375 、自制杏仁露:杏仁12克、桂花6克、冰_糖适量,杏仁捣碎加水煮15分钟,加桂花再煮10分钟,取滤液加冰_糖调味,经常饮用可祛斑护肤。
376 、不吃药缓解感冒症状!可在患者关节处,如手腕、膝盖内侧、脚踝两侧等,用纱布蘸高浓度酒擦拭三四十下,然后盖被睡觉,此法尤适用孕妇
377 、夏天犯了脚气,可将患脚洗净擦干,再用风油精涂擦患处,每天1-2次,一般坚持数天后便可见效,也可将生大蒜瓣捣碎连续涂抹。
378 、被蚊子叮咬后奇痒难耐,可将一两片阿司匹林研碎,以适量凉开水化开,调成糊状。清洗被叮咬处,然后涂上药糊,很快即可止痒,不妨一试
379 、糖醋大蒜的妙用:每天早晨空腹吃糖醋大蒜一头,并连带喝些醋汁,坚持10-15天,可降血压,适用于高血压病人。
380 、巧除居室烟味!用食醋将毛巾浸湿,稍稍一拧,在居室中轻轻甩动,可去除室内烟味。如果用喷雾器来喷洒稀释后的醋溶液,效果会更好。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
浦北县城区引水工程水源建设项目勘测设计招标
浦北县城区引水工程水源建设项目勘测设计招标1. 项目概况 1.1工程名称:浦北县城区引水工程水源建设项目勘测设计 1.2招标编号:XK2012-NNDL0211.3所属行业:水利 1.4资金来源:财政性资金2.招标范围 2.1招标范围:浦北县城区引水工程水源建设项目项目建议书编制、可行性研究报告编制(含:河流流域规划、防洪影响评价、水土保持报告、水资源论证、工程建设征地移民安置等专题报告报告);初步设计阶段勘察、测量及初步设计报告编制;招标设计文件;施工图设计文件;同时,要求协助招标人获得上级主管部门对各阶段设计报告和施工图设计文件的批复并参与工程各阶段验收工作。
