土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边梁Hw问题,请教各位大大~
边梁Hw问题,请教各位大大~
发布于:2006-12-29 22:33:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问L型梁和Z型梁的Hw如何确定?规范上仅仅说明了T字型Hw等于Ho减去翼缘宽度,如果一边有翼缘,一边没有呢?
是不是仍然要剪去楼板厚度确定Hw?
关于这个问题,小弟深知没什么技术含量,不过刚刚接触结构,倒是很想咬文嚼字一把~呵呵~
目前没有找到相关的具体规定,望请各位大大们指教~还请告之参考书籍的名称,多谢了!
  • ultimaheroconan
    按矩形算就不减去楼板厚度了吗?2楼的XD
    2006-12-30 16:37:30
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    不会~
    直接按矩形的算~
    哈哈~
    2006-12-30 10:47:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构工程是这样一种艺术
结构工程是这样一种艺术;使用材料这些材料属性只能估算建立真实的结构这些真实的结构只能近似分析来承受外力这些力不能准确得知以满足我们对公众安全职责的要求。
