土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【疑惑】民用建筑节水设计标准2010第6.1.4条的规定
发布于:2012-07-05 10:05:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
第6.1.4 条规定 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。
节水专篇编写格式中2 公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀;
条文解释:大、小便器延时自闭式冲洗阀具有限定每次给水量和给水时间的功能,具有较好的节水性能。
按该条规定是否可以理解为  公共建筑卫生间内的大便器是不允许采用冲洗量小于等于6L节水型的低位或高位水箱冲洗?
疑惑请求解答
全部回复(14 )
  • haoqfn1971
    haoqfn1971 沙发
    蹲式便器配水箱用的比较少,规范没有提到。个人认为也可以使用,毕竟不是强制性的规范,特别在水压比较低的地方可以使用。有时能满足水箱充水(0.02MPa),却不一定能满足自闭阀的最低工作压力(0.10~0.15MPa).
    2016-06-06 10:08:06
  • lsz2004
    lsz2004 板凳
    枫之影 发表于 2012-7-11 11:13 额个人认为可能也就是第二条这个原因了,感谢!第二条也说不过去,自闭冲洗阀每次的用水量也控制不了,或者都是按冲大便时的水量,难道小便时自闭阀的开启时间会短一点吗?感觉第二点也不成立
    2016-06-04 11:45:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:静压与动压哪个大些,为什么
1、静压:指水静止不动时阀前阀后的总压力值;2、动压:指水流动时阀门前后的总压力值,在水力学上成为剩余压力值;3、减压阀的水头损失为减压阀后静压与阀后动压之差。我的疑问是:静压与动压哪个大些?为什么?
