土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010抗震规范:为啥3.3.2用黑体?
发布于:2012-07-05 09:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010抗震规范3.3.2条,是一类场地对抗震构造措施的调整而且是降低要求的,
3.3.3条,是三、四类场地对抗震构造措施的调整而且是提高要求的。
但3.3.2用的是黑体,按照规范对黑体的要求就是必须要调整不调整就不对了,
对比3.3.3条是类似的条文而且是提高要求的却没有用黑体,
这两条的逻辑关系有点模糊。
全部回复(17 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    关键在于“ 应允许”,就是最多只能降1度
    2012-07-12 15:27:12
  • chenliang0521
    chenliang0521 板凳
    强制性条文,必须严格执行
    2012-07-12 08:38:12
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
2012年的一级注册结构师使用的规范都是2010年后的吗?
现在规范我还是用2002年的规范,不知道是不是不行了,都得换成2010年的规范吗?
