土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何正确理解构造和约束边缘构件的设置位置
发布于:2006-12-29 21:35:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于李国胜老师的关于剪力墙设置约束边缘构件还是构造边缘构件,根据什么条件确定的回答,我看了都不知道怎么理解了。
原文:(1)剪力墙结构,一级和二级剪力墙底部加强部位及相邻的上一层,高层建筑及在重
力荷载代表值作用下墙体平均轴压比不小于表6—3的规定值的多层房屋,应设置约束边缘
构件。一、二级剪力墙底部加强部位以上的一般部位和三、四级和非抗震设计的高层建筑
及底部加强部位及相邻上一层轴压比小于表6—3的多层房屋剪力墙,均应设置构造边缘构
件。
是不是高层建筑都需要设置约束边缘构件???
高规中这么规定
  • yangdaping@co163
    以下为李国胜老师原文:
    2006-12-29 21:40:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何确定是按剪力墙还是框剪?
请教个问题:当剪力墙结构中布置有柱时,如何确定该结构是按剪力墙设计还是按框剪设计?谢谢!如果是按柱子倾覆弯矩所占的比例确定的话,这个比例是多少?依据?是否有出处?
