土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】连总工都模凌两可
【讨论】连总工都模凌两可
发布于:2012-07-05 09:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在新近填方区(回填有20米回填时间一年)建房子时,
底层做一层钢筋混凝土梁板结构合理吗?
全部回复(39 )
  • skysunbin
    skysunbin 沙发
    一般情况下设梁不做板,没有什么必要!做了也没错!
    2012-07-23 12:35:23
  • zhengsongpei
    zhengsongpei 板凳
    1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
    -------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
    不同输入方法的比较分析
    次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
    次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
    在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
    2012-07-23 11:23:23
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
求助!!问个关于结构的弱智问题。
我对结构一窍不通,考虑到这里人才多,才来问这个问题。如果表述上犯了什么弱智错误,还请各位见谅啊!商品房,多层,两套房子楼层和户型完全一样,是对称设计。有没有可能主梁的大小不一样的?能顺便用简单的道理帮我解释一下为什么吗?感谢啊!
