土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个有关PHC预应力管桩选用的问题!急盼
发布于:2006-12-29 21:15:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图集中某400mm直径PHC预应力管桩,其桩身强度承载力设计值:1750KN,桩身强度承载力特征值1300KN,若初步计算该桩的承载力特征值为1200KN,能否选用该桩?若依特征值选用,则静载试验及打桩时按2倍的承载力特征值为2400KN(极限值),超过了桩身强度承载力设计值:1750KN,是否安全?若依静载试验及打桩时压桩力不超过桩身强度承载力设计值:1750KN,是否不经济?盼高手予以解答!及盼!!!!
全部回复(3 )
  • yhp4567
    yhp4567 沙发
    谢谢
    2008-04-28 23:52:28
  • 小马哥65
    小马哥65 板凳
    可以选用,桩身强度承载力极限值为2600KN,加载2400KN的极限值为什么不安全?
    2006-12-31 14:10:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨悬臂梁的设计!!求助啊!!!
我现在设计的是一幢13+1的住宅!由于甲方迷信,听信风水先生的话。害我在一个拐角处,要伸出一个4.4M的悬臂梁200X400(无任何荷载)我在抗震柱上设置一道梁用来拉悬臂梁,位置刚好在悬臂梁的中间,但是我不知道该怎么给那道拉梁(200X300)计算配筋了!那位高手帮帮我啊!!
