结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
PKPM2010到ABAQUS接口SCAD简要介绍该接口的特色:1)能够直接读取PKPM的几何信息、配筋信息、荷载信息,自动生成弹塑性分析所需要的钢筋等效构件,特别是自动生成剪力墙的边缘构件2)网格划分具有较强的适应性,并避免短线,以保证动力弹塑性分析的收敛性3)提供后处理程序,方便地输出位移角、层剪力等数据。4)提供材料用户子程序,支持梁单元的混凝土本构相比现有已开发的接口,该程序更为智能。规则结构,生成完整的ABAQUS模型,一般不超过1个工作日。复杂结构,一般不超过2个工作日
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
(defun lay(/ flag blkl bkname layerl)
(setq flag T)
(while(setq blkl(tblnext"BLOCK"flag))
(setq bkname(strcase(cdr(assoc 2 blkl)))flag nil)
(if(cdr(assoc 1 blkl))
(if(not(member bkname layerl))
(setq layerl(append layerl(list bkname)))
layerl)
(defun wdict(ent name flag / laye write hand oldlay layerenl)
(defun laye(layer / len i char)
(setq len(strlen layer)i 1)
(while(> len i)
(setq char(substr layer i 1))
(if(= char"$")
(if(=(substr layer i 3)"$0$")
(setq layer(substr layer(+ i 3)len)i len)
(setq i(1+ i))
layer)
(defun write(hand / dictname newdict dict newdict xname datalist)
(if(setq dictname(dictsearch(namedobjdict)"TSSD_DIC_XREF"))
(setq newdict(cdr(assoc -1 dictname)))
(setq dict(list(cons 0"DICTIONARY")(cons 100"AcDbDictionary"))
dictname(entmakex dict)
newdict(dictadd(namedobjdict)"TSSD_DIC_XREF"dictname)
(setq datalist(append(list(cons 0"XRECORD")(cons 100"AcDbXrecord"))(list(cons 1 hand))))
(setq xname(entmakex datalist)
no(1+ no)
(dictadd newdict(strcat"DATA_RECORD_"(itoa no))xname))
(defun del_color(el / cl col flag exdata)
(setq col(cdr(assoc 62 el)))
(if(or(not col)(= col 0)(= col 256))
(setq flag T col(cdr(assoc 62(tblsearch"Layer"(cdr(assoc 8 el)))))))
(cond
((or(= col 1)(= col 10))
(setq cl 14))
((or(= col 2)(= col 50))
(setq cl 54))
((or(= col 3)(= col 90))
(setq cl 94))
((or(= col 4)(= col 130))
(setq cl 134))
((or(= col 5)(= col 170))
(setq cl 174))
((or(= col 6)(= col 210))
(setq cl 214))
((or(= col 7)(= col 255))
(setq cl 251))
((> col 250)(setq cl col))
(T(setq cl(+ col 4))))
(if flag
(setq el(append el(list(cons 62 cl))))
(setq el(subst(cons 62 cl)(assoc 62 el)el)))
(regapp"Tsz_Color")
(setq exdata(list(list -3(list"Tsz_Color"(cons 1000(itoa cl)))))
el(append el exdata))
(entmod el))
(if(= flag 0)
(command".xref""b"name))
(command".explode"ent)
(while(setq en(entnext en))
(setq enl(entget en)
hand(cdr(assoc 5 enl))
oldlay(cdr(assoc 8 enl))
layer(laye oldlay))
(write hand)
(del_color enl)
(if(not(wcmatch(cdr(assoc 0 enl))"TCH_*"))
(progn(if(not(tblsearch"LAYER"layer))
(command".Rename""la"oldlay layer))
(setq enl(subst(cons 8 layer)(assoc 8 enl)enl))
(entmod enl)))))
(defun find_path(name / flag blkl bkname path)
(setq flag T)
flag nil)
(if(eq bkname name)
(setq path(cdr(assoc 1 blkl)))))path)
;(if(<(&UTXT)0)
; (exit))
(setq layerl(lay)
len(length layerl))
(if(setq dict(dictsearch(namedobjdict)"TSSD_DIC_XREF"))
(setq no(fix(/(-(length dict)9)2)))
(setq no 0))
(while(> len 0)
(if(and(setq en(entlast))
(setq ss(ssget"x"(list(cons 0"INSERT")))))
(progn
(while(setq ent(ssname ss 0))
(ssdel ent ss)
(setq entl(entget ent)name(strcase(cdr(assoc 2 entl)))
date(getvar"cdate")
date(rtos(* date 100000000)2 8))
(if(member name layerl)
(progn
(setq en(entlast)
path(find_path(strcase name))
pt(cdr(assoc 10 entl))
xscal(cdr(assoc 41 entl))
yscal(cdr(assoc 42 entl))
ang(cdr(assoc 50 entl)))
(if(/=(cdr(assoc 60 entl))1)
(progn
(command".Insert"(strcat"Tsz_xref"date"="path)pt xscal yscal ang)
(while(not(zerop(getvar"cmdactive")))
(command""))
(setq ent(entlast)
entl(append entl(list(cons 60 1))))
(entmod entl)
(wdict ent name 1))))))))
(setq len(1- len)))
(repeat 2(command".purge""all""*")
(command"y")))
;(&TSTY)
(defun C:XrefBack(/ dictl entdict ent entl hand en cm os ss len el)
;(if(<(&UTXT)0)
; (exit))
(if(setq dictl(dictsearch(namedobjdict)"TSSD_DIC_XREF"))
(progn
(setq entdict(cdr(assoc -1 dictl)))
(while(setq ent(cdr(assoc 350 dictl)))
hand(cdr(assoc 1 entl))
dictl(cdr(member(cons 350 ent)dictl)))
(if(setq en(handent hand))
(if(entget en)
(entdel en))))
(entdel entdict)))
(if(setq ss(ssget"x"(list(cons 0"INSERT")(cons 60 1))))
(while(setq en(ssname ss 0))
(ssdel en ss)
enl(subst(cons 60 0)(assoc 60 enl)enl))
(entmod enl)))
(repeat 2
(command"y")))
(command".xref""reload""*")
;(&TSTY)
(setfunhelp"c:Gbczhc""Tssd""Gbczhc")
(defun C:Gbczhc(/ cm os en lay ss enl flag)
;(if(<(&UTXT)0)
; (exit))
(if(setq en(car(entsel"\n选择需要关闭参照图层上的任意实体 <退出> : ")))
(if(setq ss(ssget"x"(list(cons 8(cdr(assoc 8(entget en))))
(list -3(list"Tsz_Color")))))
(ssdel en ss)
(setq enl(entget en))
(if(cdr(assoc 60 enl))
(setq enl(subst(cons 60 1)
(assoc 60 enl)enl))
(setq enl(append enl(list(cons 60 1)))))
(entmod enl))))
;(&TSTY)
(setfunhelp"c:Dkczhc""Tssd""Dkczhc")
(defun C:Dkczhc(/ cm os en lay ss enl flag)
;(if(<(&UTXT)0)
; (exit))
(if(setq en(car(entsel"\n选择需要打开参照图层上的任意实体 <全部> : ")))
(setq ss(ssget"x"(list(list -3(list"Tsz_Color"))))))
(if ss
(ssdel en ss)
(setq enl(subst(cons 60 0)(assoc 60 enl)enl))
(setq enl(append enl(list(cons 60 0)))))
(entmod enl)))
;(&TSTY)
)[/code]命令:xrefbeg
[ 本帖最后由 yx5277 于 2012-11-18 12:37 编辑 ] 全部> 退出>
