土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断后,同一相的设备是串联还是并联?
零线断后,同一相的设备是串联还是并联?
发布于:2006-12-29 19:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢啊
全部回复(6 )
  • wjrdqw
    wjrdqw 沙发
    如果是干线的零线断开的话,那就危险了,此时零线的基准电位将产生飘移。有的相电压将超过220,你家的正在使用的电器就要死翘翘了。如果你家的配电箱零线断了的话顶多你家停电。呵呵
    2007-01-07 18:21:07
  • topming
    topming 板凳
    2006-12-31 16:28:31
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
箱变高压部分和无功补偿部分是不是不需要标注
是不是做住宅小区的电气图都特别繁琐呀?整天改来改去的,箱变高压部分和无功补偿部分是不是不需要标注?
